Raccorder 3 phases à 1 phase
13886
Question électricité du Québec : Raccorder 3 phases à 1 phase
arachid
arachid
Je suis au Québec et j'ai une entrée électrique 600v 3 ph 100A dans mon garage, ma maison elle est avec une entrée standard 120v/240v 1ph.
J'avais l'intention d’ajouter un transformateur 120/208 dans mon garage et de retourner mon courant dans la maison pour éliminer mon entrée 120/240. Le problème que j'ai est que je devrais simplement brancher 2 fils de la sortie de mon transformateur (au lieu de 3) pour avoir du 208/120 1ph pour mon panneau de maison.
Je me suis informé et apparemment je n'ai pas le droit car ça va débalancer les phases Hydro Québec.
Apparemment si je peux brancher ma maison sur la même entrée que mon garage je vais être au tarif d'au lieu de g et je vais sauver le redevance de branchement pour une entrée.
Je tiens à dire que mon garage est un garage personnel.
Quelles sont mes options pour éliminer mon entrée électrique de maison ?
15 octobre 2014 à 17:34
Conseils 1 transformation installation électrique
30 101 messages
Bonjour. C'est une question intéressante que vous posez là.
Votre alimentation habitat est classique biphasée "résidentiel" avec du 120 V / 240 V.
Dans le garage arrive une alimentation triphasée classique type "commercial" 347 V / 600 V.
Classique pour le Québec.
On comprend que vous voulez utiliser deux phases du commercial pour alimenter votre panneau maison en 120 V / 240 V. Certes, technologiquement c'est toujours possible, mais ce transformateur monophasé va être monstrueux, tant en masse, qu'en encombrement, et qu'en prix; sans compter qu'il faudra protéger entrées et sortie de ce transformateur. Et c'est bruyant.
A la limite si vous n'avez pas besoin du triphasé, vous annulez l'abonnement commercial et vous utilisez l'abonnement résidentiel pour le garage.
Installer un très gros transformateur monophasé primaire 600 V / 2 fois 120 V à point milieu au secondaire (comme Hydro Québec le fait semble-t-il). Avec tous les inconvénients que cela représente.
Mais un électricien local pourrait vous conseiller beaucoup mieux que nous ici en France.
Il faudrait vous renseigner auprès d'Hydro Québec pour savoir quelles sont les possibilités pour alimenter garage et maison su le même panneau "résidentiel" 120 V / 240 V, et si cela en vaut la peine.
Ce que l'on sait sur la distribution en Amérique du Nord est relaté en question 3400 : "Où vont les électrons une fois qu'ils ont chauffé la plinthe".
15 octobre 2014 à 21:20
Conseils 2 transformation installation électrique
30 101 messages
Bonjour arachid. Votre projet avance-t-il ? Cette réponse du 15 octobre vous a-t-elle permis de mieux cerner les possibilités ?
On aimerait en savoir plus sur les contrats résidentiel et commercial.
Merci pour votre prochain retour.
18 octobre 2014 à 11:12
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 3. Équilibrage de phases en triphasé
    N°8780 : Nous sommes en phase de construction d'une maison neuve et EDF nous a installé un disjoncteur en triphasé sans nous en avertir. Avant de les faire éventuellement modifier cette installation, et bien que nous n'ayons aucun...
  • 4. Renseignement pour raccorder un alternateur
    N°25171 : Bonjour. J'avais vu sur votre site un schéma pour raccorder un alternateur 220V avec 2 phases, sans neutre. Je ne trouve plus ce schéma. Il comprenait une sortie triphasée vers un transformateur d'isolation, reliée à la...
  • 5. Phase à la terre défaut éclairage
  • 6. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 7. Ordre des phases et compteur Linky
    N°21812 : Bonjour. Je suis en rénovation d'une ancienne maison et de ses dépendances, je suis repartie de zéro pour toute l’installation électrique. Je dispose d'une installation triphasé car pompe à chaleur, machine d'atelier et...
  • 8. Utilisation du contact sec sur plusieurs phases en triphasé
    N°24910 : Bonjour, Je souhaite faire une modification de l'installation électrique d'un ensemble immobilier composé de 4 logements alimenté en triphasé. Chaque logement dispose de son propre tableau électrique de 3 rangées (1...
  • 9. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 10. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
>>> Résultats suivants pour : Raccorder 3 phases à 1 phase >>>
condensateur radial axialampoules electriquetableau electrique boisbrancher domino
