Problème Portail Came ZM3E
25820
Question Forum Électricité : Problème Portail Came ZM3E
FloJ
FloJ
Voici mon problème.
Sur un portail électrique Came, j'ai une carte ZM3E, les pins pour les portes sont UVWXY.
Une porte est sur UVW l'autre sur WXY.
XY ne fonctionne pas, il n'y a aucune électricité qui arrive ici, peu importe la porte que je mets sur UVW elle fonctionne, idem celle que je mets sur WXY ne fonctionne pas.
Avez-vous une idée de ce qui a pu se passer ?
Florian
08 septembre 2024 à 17:43
Ximun
Ximun
7 messages
Si les bornes XY qui sont sur la carte n'envoie aucun courant (il faut tester ça au multimètre) lors de l'ouverture de votre portail c'est que c'est la carte qui à un défaut.
13 septembre 2024 à 13:29
  • 1. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 2. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 3. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
  • 4. Problème installation automatisme portail CAME F7001E et ZM3E
    N°15397 : Bonjour, Je viens d'installer un automatisme de portail Came F7001E avec ZM3E après avoir vérifié câblage et avoir suivi à la lettre la programmation, rien ne marche ! Je n'ai pas branché les cellules, quand je fais...
  • 5. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 6. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 7. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
    N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
  • 8. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
    N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
  • 9. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
    N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
  • 10. Problème portail électrique Came moteur BX10
    N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
>>> Résultats suivants pour : Problème Portail Came ZM3E >>>
pile electriquechanger fil et prise fer a repassertravaux tableau electriqueprises electrique murale
