Choix des câbles pour pilotage irrigation
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
25819
Question Branchement Électrique : Choix des câbles pour pilotage irrigation
Guikaz
Guikaz
Je vous présente ma problématique.
Je voudrais automatiser au maximum l'irrigation de mon exploitation.
J'ai 5 serres que je voudrais équiper d'électrovannes 24v - 1A.
En général ces électrovannes sont équipés de câbles de 50cm en 0,8mm² .
En revanche les serres sont assez éloignées du tableau électrique : 30m pour les plus proches et 100m pour la plus éloignée. C'est à partir de ce tableau que je veux piloter mes électrovannes afin de ne plus multiplier les déplacements sur la ferme...
Je me pose donc la question de la section que je dois/peux utiliser pour alimenter ces électrovannes sur de telles distances. Quelqu'un pourrait-il m'aider svp?
Merci d'avance et bon dimanche !
Guillaume
08 septembre 2024 à 15:54
30 028 messages
Bonjour Guillaume.
Il faudrait savoir quelle puissance transitera sur la ligne de 100 mètres.
Voir si la ligne n’alimentera qu'une électrovanne à la fois ou si vous pensez brancher d'autres récepteurs.
L'alimentation sera certainement en 230 V AC et il y aura certainement un boîtier de commande par électrovanne.
Peut-être y aura-t-il aussi un automatisme pour la commande des électrovannes ?
On suppose qu'il y aura 5 lignes depuis un tableau de répartition général, que vous nommez "ce tableau".
Certes, avec les renseignements que vous allez fournir on pourra donner quelques idées, mais il faudra assurer la sécurité des biens et des personnes. N'avez vous pas sollicité votre électricien ?
A suivre, avec des détails.
08 septembre 2024 à 18:15
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 3. Section des câbles pour une pompe d'irrigation
    N°18431 : Bonjour; Je dois déplacer une pompe d'irrigation 7,5 kW en triphasé. Aujourd'hui elle est alimentée par un câble 4 X 10² sur 250 m. Dans la future installation la pompe sera située à 590m du compteur. Un câble de 4 ...
  • 4. Section des câbles et calibre contacteur
  • 5. Conseil installation tableau électrique choix disjoncteur et câbles
    N°8151 : Bonjour, je désirerais installer un tableau électrique dans mon cabanon partant de mon garage, je voudrais savoir quoi prendre comme disjoncteur dans le garage et aussi comme câbles. En vous remerciant par avance.
  • 6. Choix sections des câbles électriques
    N°432 : J'aménage un vieux mas en Ardèche. Je veux refaire le réseau électrique. L'arrivée EDF est du 380V 12kw. Je veux alimenter différents tableaux disjoncteurs. Quelles sections de câbles dois-je utiliser, en sachant que la...
  • 7. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 8. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
    N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
  • 9. Motorisation portail choix des câbles
    N°20880 : Bonjour, Je vais installer un portail coulissant motorisé (Slider Motorisation+), est-ce que quelqu'un pourrait me guider pour les câbles à acheter. Merci beaucoup.
  • 10. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
>>> Résultats suivants pour : Choix des câbles pour pilotage irrigation >>>
scie clochechanger cordon fer a repasserampoule electrique 09 conseils branchement branchement lustre
