Raccordement tableau secondaire
25821
Question Branchement Électrique : Raccordement tableau secondaire
Olivier076
Olivier076
7 messages
En 1 c'est le raccordement de l'alimentation générale.
En 2 c'est la raccordement vers mon tableau secondaire.
Ma question est la suivante : est-ce que j'ai bien fait de me brancher directement sur les bornes du différentiel ?
Ou est-il mieux de mettre un disjoncteur et câbles de repiquage ?
Ou faut-il un bornier ?
Les deux tableaux sont reliés par un câble de 16mm² de 10 mètres.
Il y a aussi un différentiel sur le second tableau.
Pas gênant pour moi si problème dans le secondaire qui disjoncte et qui ferait disjoncter je pense la rangée 2 du tableau primaire.
capture decran 2024 09 08 215132
08 septembre 2024 à 22:20
30 074 messages
Bonjour Olivier076.
On suppose que vous voulez bien faire.
On vous invite à consulter les dizaines de sujets équivalents qui traitent des tableaux secondaires.
Soit vous bricolez et le forum ne vous sera pas utile, soit vous faites un travail exemplaire et conforme aux règles.
Un tableau secondaire s'alimente par une ligne protégée par un DJ dans le tableau principal et alimenté exclusivement sur l'arrivée issue du disjoncteur de branchement.
Le calibre du DJ est fonction de la section de la ligne.
L'arrivée sur le tableau secondaire se fait sur un interrupteur différentiel 30 mA dont la sortie alimente les différents disjoncteurs de protection des lignes.
S'il y a plusieurs ID l'arrivée se fait sur un interrupteur sectionneur.
Vous savez tout.
Le rond 2 correspond à une arrivée, pas un départ vers le tableau secondaire.
09 septembre 2024 à 00:13
10 989 messages
C'est globalement correct, les bornes du peigne vertical pouvant tout à fait servir de borniers généraux
Seul reproche à votre installation, c'est l'absence d'un disjoncteur obligatoire au départ du câble.
Mais votre câble étant en 16², ce disjoncteur a un intérêt limité (pas de risque de surcharge) et cela reste sécurisé.
A noter que la borne 2 est en amont de l'interrupteur différentiel, donc celui-ci ne sautera pas.
09 septembre 2024 à 08:00
30 074 messages
Re.
Dans la description initiale une précision concernant la présence d'un peigne vertical aurait permis d'éviter une mauvaise interprétation de la photo et du départ 2.
Il y a de la place pour disposer un disjoncteur de protection et de coupure de cette ligne.
09 septembre 2024 à 09:01
Olivier076
Olivier076
7 messages
Merci pour vos réponses, j'avais répondu à GL mais je ne vois pas mon message ça n'a pas du fonctionner.
Je disais que du coup j'allais acheter 2 borniers, 4 câbles de repiquage ainsi qu'un disjoncteur 32A pour faire comme sur la photo ci-jointe.
Du coup je suis un perdu avec le message de CMT et ensuite GL.
Je dois quand même mettre un disjoncteur 32A donc le seul moyen est de faire comme la photo ci-jointe non ?
doublon 640414 screenshot 20240909 005007
09 septembre 2024 à 11:02
Olivier076
Olivier076
7 messages
En relisant en fait suffirait peut-être de rajouter un disjoncteur 32A sur une rangée à la suite des disjoncteurs et de brancher en dessous les fils du tableau secondaire non? L'alimentation du 32A se faisant par le peigne horizontal.
Ce serait bon ?
09 septembre 2024 à 12:01
30 074 messages
Bonjour Olivier076.
Non car alors il y aurait des interrupteurs différentiels 30 mA en cascade.
- Soit vous mettez en œuvre le montage représenté le 09 septembre 2024 à 11:02, mais il faut deux borniers phase + neutre, ce qui, pour un seul tableau secondaire est évitable,
- Soit vous faites un raccordement direct sur le peigne vertical comme en 2.
Rappelons que le DJ protège la ligne vers le tableau secondaire, mais permet aussi de couper cette ligne si besoin est.
La ligne vers le tableau secondaire est une ligne ordinaire avec son DJ, mais sans protection différentielle 30 mA, puisqu'elle est incorporée à l'entrée du tableau secondaire.
09 septembre 2024 à 12:22
Olivier076
Olivier076
7 messages
Ah oui GL effectivement votre solution 2 serait plus simple (pas besoin de bornier).
Donc disjoncteur 32A + 2 câbles de repiquage seulement et non 4.
Solution la plus économique.
Je pense que c'est bon pour moi.
09 septembre 2024 à 12:29
10 989 messages
Vous conservez ce que vous avez fait.
Vous insérez juste un disjoncteur sur le câble au départ vers le tableau secondaire.
10 septembre 2024 à 12:33
Olivier076
Olivier076
7 messages
Bonjour CMT,
Si j'ai bien compris, je dois ajouter un disjoncteur à la suite des autres et brancher mon départ vers le tableau secondaire.
Dans ce cas, il me faut un autre peigne horizontal, n'est-ce pas ?
10 septembre 2024 à 12:51
  • 1. Raccordement tableau électrique secondaire
    N°21990 : Bonjour. Je souhaiterais ajouter un tableau secondaire pour tout ce qui concerne l'extérieur, rajout de lumières et de prises. Malgré mes recherche dans le forum je n'ai pas pu trouver les informations qui répondraient à...
  • 2. Raccordement tableau secondaire
    N°24458 : Bonjour. Je suis en train de rénover un appartement qui dispose d'une remise dans un jardin. La remise n'a pas l'électricité et j'aimerais y installer un compteur divisionnaire. Je vais passer en aérien et j'ai environ 25m...
  • 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 4. Section fils électriques raccordement tableau secondaire
    N°2285 : Je désire constituer un tableau électrique dans le garage aménagé en logement distant de la maison pricipale d'environ 20m. Le disjoncteur de branchement est situé dans la maison principale en sous-sol à environ 35 m du...
  • 5. Raccordement tableau secondaire
    N°18244 : Bonjour. Je voudrais installer un tableau secondaire pour éclairage et prise dans une dépendance. J'aimerais savoir comment faire mes raccordements de mon tableau principal au secondaire ? Merci. Cordialement.
  • 6. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 7. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 8. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
    N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
  • 9. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
    N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
  • 10. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement tableau secondaire >>>
