Profil du membre Olivier076
Membre inscrit Olivier076 sur le forum Électricité
Bonjour CMT.
C'est ce qu'il me semblait.
Merci à vous.
Merci à vous.
11 septembre 2024 à 15:44
Je souhaite installer une prise Green Up. Pour cela, je vais remplacer mon tableau actuel par un tableau de 13 modules.
Le professionnel m'a informé que je pouvais ajouter le différentiel à la suite des modules et les relier avec un même peigne. Pouvez-vous me confirmer cela s'il vous plaît ?
Je pensais qu'il était nécessaire de repiquer l'alimentation.
Merci à vous.
Merci à vous.
11 septembre 2024 à 14:43
Bonjour CMT,
Si j'ai bien compris, je dois ajouter un disjoncteur à la suite des autres et brancher mon départ vers le tableau secondaire.
Dans ce cas, il me faut un autre peigne horizontal, n'est-ce pas ?
10 septembre 2024 à 12:51
Ah oui GL effectivement votre solution 2 serait plus simple (pas besoin de bornier).
Donc disjoncteur 32A + 2 câbles de repiquage seulement et non 4.
Solution la plus économique.
Je pense que c'est bon pour moi.
09 septembre 2024 à 12:29
En relisant en fait suffirait peut-être de rajouter un disjoncteur 32A sur une rangée à la suite des disjoncteurs et de brancher en dessous les fils du tableau secondaire non? L'alimentation du 32A se faisant par le peigne horizontal.
Ce serait bon ?
Ce serait bon ?
09 septembre 2024 à 12:01
Merci pour vos réponses, j'avais répondu à GL mais je ne vois pas mon message ça n'a pas du fonctionner.
Je disais que du coup j'allais acheter 2 borniers, 4 câbles de repiquage ainsi qu'un disjoncteur 32A pour faire comme sur la photo ci-jointe.
Du coup je suis un perdu avec le message de CMT et ensuite GL.
Je dois quand même mettre un disjoncteur 32A donc le seul moyen est de faire comme la photo ci-jointe non ?
09 septembre 2024 à 11:02
En 1 c'est le raccordement de l'alimentation générale.
En 2 c'est la raccordement vers mon tableau secondaire.
Ma question est la suivante : est-ce que j'ai bien fait de me brancher directement sur les bornes du différentiel ?
Ou est-il mieux de mettre un disjoncteur et câbles de repiquage ?
Ou faut-il un bornier ?
Les deux tableaux sont reliés par un câble de 16mm² de 10 mètres.
Il y a aussi un différentiel sur le second tableau.
Pas gênant pour moi si problème dans le secondaire qui disjoncte et qui ferait disjoncter je pense la rangée 2 du tableau primaire.
08 septembre 2024 à 22:20
