Raccordement tableau secondaire
Question branchement électrique : Raccordement tableau secondaire
Je voudrais installer un tableau secondaire pour éclairage et prise dans une dépendance.
J'aimerais savoir comment faire mes raccordements de mon tableau principal au secondaire ?
17 mai 2018 à 10:58
Bonjour. Vous faites comme régulièrement préconisé dans les sujets apparents ci-dessous :
Un départ d'une nouvelle ligne de section suffisante, une protection par DJ de calibre approprié à la section et branché en sortie du bornier principal, à l'arrivée dans le tableau secondaire un interrupteur différentiel avec les DJ en cascade qui alimentent les nouvelles lignes.
Vous trouverez de nombreux exemples de tableaux dans les questions apparentées.
Pour une seule prise et un seul éclairage le montage peut être très simple.
17 mai 2018 à 14:11
Merci du renseignement GL. Donc si j'ai bien compris.
Je dois raccorder un disjoncteur sur mon tableau principal puis me raccorder de ce disjoncteur sur mon tableau secondaire ?
Je me raccorde à quel endroit sur le principal pour le branchement du disjoncteur (à la suite des disjoncteurs déjà présents ou directement sur la sortie d'un différentiel).
Puis sur mon secondaire je mets en premier un interrupteur différentiel, puis de celui-ci je mets mes différents disjoncteurs de lumière et prise ?
18 mai 2018 à 11:31
Bonjour Olivier de la Somme ?
Vous avez bien compris. Le DJ au départ de la ligne doit être branché en sortie du DJ de branchement, donc sur les borniers phase et neutre du tableau de répartition. Ainsi, la protection différentielle 30 mA sera effectuée par l'ID du tableau secondaire.
18 mai 2018 à 13:49
- 1. Raccordement tableau secondaire
- N°25821 : Bonjour à tous. En 1 c'est le raccordement de l'alimentation générale. En 2 c'est la raccordement vers mon tableau secondaire. Ma question est la suivante : est-ce que j'ai bien fait de me brancher directement sur les...
- 2. Raccordement tableau électrique secondaire
- N°21990 : Bonjour. Je souhaiterais ajouter un tableau secondaire pour tout ce qui concerne l'extérieur, rajout de lumières et de prises. Malgré mes recherche dans le forum je n'ai pas pu trouver les informations qui répondraient à...
- 3. Raccordement tableau secondaire
- N°24458 : Bonjour. Je suis en train de rénover un appartement qui dispose d'une remise dans un jardin. La remise n'a pas l'électricité et j'aimerais y installer un compteur divisionnaire. Je vais passer en aérien et j'ai environ 25m...
- 4. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 5. Section fils électriques raccordement tableau secondaire
- N°2285 : Je désire constituer un tableau électrique dans le garage aménagé en logement distant de la maison pricipale d'environ 20m. Le disjoncteur de branchement est situé dans la maison principale en sous-sol à environ 35 m du...
- 6. Normes alimentation tableau secondaire
- 7. Raccordement tableau électrique principal suite
- 8. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
- N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
- 9. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
- N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
- 10. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
