Profil du membre Olivdu80
Membre inscrit Olivdu80 sur le forum Électricité
Olivdu80
02 novembre 2018 à 18:22
forum consulter ce sujet Installation boîtes de dérivation dans des cloisons
J'aimerais savoir quelle section prendre afin de faire mon installation électrique de mes chauffages dans mes combles aménageables.
Sachant que j'ai déjà l'arrivée du tableau à une boite de dérivation déjà faite.
Donc j'aurais juste à sortir de ma boite pour aller aux radiateurs à faire mais en quelle section ?
02 novembre 2018 à 12:12
forum consulter ce sujet Section fil pour chauffage électrique
Je vois pour monter mes cloisons dans mes combles aménageables en BA13.
J'ai des boîtes de dérivation qui se trouveront dans la partie plafond et d'autres seront dans la partie comble perdu.
Dois-je laisser un accès à mes différentes boîtes ou pas besoin ?
Merci pour vos réponses.
09 octobre 2018 à 11:13
Merci de la réponse GL là sur le disjoncteur en question j'ai juste un fil phase : neutre qui part de la partie inférieure, donc je pense qu'il n'y a pas de repiquage sur celui-ci.
28 août 2018 à 19:51
forum consulter ce sujet Ajouter un circuit d'éclairage
Est-ce possible de rajouter un circuit d'éclairage complet (interrupteur et lampe) en me raccordant directement sur la sortie d'un disjoncteur d'un circuit d'éclairage déjà existant sur le tableau ?
28 août 2018 à 14:12
Merci du renseignement GL. Donc si j'ai bien compris.
Je dois raccorder un disjoncteur sur mon tableau principal puis me raccorder de ce disjoncteur sur mon tableau secondaire ?
Je me raccorde à quel endroit sur le principal pour le branchement du disjoncteur (à la suite des disjoncteurs déjà présents ou directement sur la sortie d'un différentiel).
Puis sur mon secondaire je mets en premier un interrupteur différentiel, puis de celui-ci je mets mes différents disjoncteurs de lumière et prise ?
18 mai 2018 à 11:31
forum consulter ce sujet Raccordement tableau secondaire
Je voudrais installer un tableau secondaire pour éclairage et prise dans une dépendance.
J'aimerais savoir comment faire mes raccordements de mon tableau principal au secondaire ?
17 mai 2018 à 10:58
