Section fil pour chauffage électrique
Question Forum Électricité : Section fil pour chauffage électrique
J'aimerais savoir quelle section prendre afin de faire mon installation électrique de mes chauffages dans mes combles aménageables.
Sachant que j'ai déjà l'arrivée du tableau à une boite de dérivation déjà faite.
Donc j'aurais juste à sortir de ma boite pour aller aux radiateurs à faire mais en quelle section ?
02 novembre 2018 à 12:12
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
Bonjour, Olivdu80.
Vous n'avez pas donné suite à votre question.
Installation boîtes de dérivation dans des cloisons
Un retour de votre part serait le bienvenu.
Cordialement. L'équipe du forum électricité de bricovideo.com
02 novembre 2018 à 12:20
Réponse 2 du forum électricité bricovidéo.com
Bonjour Olivdu80. On suppose que les boites sont bien accessibles comme conseillé en question 18540.
Il faudrait déjà préciser combien de lignes de chauffage sont issues du tableau de répartition, leur section, leur protection.
Il aurait été nécessaire que vous vous documentiez mieux, par exemple à partir du livret Promotélec qui traite des installations électriques domestiques. Vos interrogations arrivent un peu tard semble-t-il, car on peut penser que l'installation n'a pas été pensée suffisamment en amont du projet.
Mais maintenant que vous avez commencé, il faut aller au bout, et en sécurité absolue.
02 novembre 2018 à 13:35
Réponse 3 du forum électricité bricovidéo.com
La réponse est simple car on ne mélange pas les sections sur un circuit.
Donc il faut continuer avec la même section que ce que vous avez déjà posé entre le tableau et la boite de dérivation.
04 novembre 2018 à 09:04
- 1. Couleur et section fil pilote chauffage
- N°3258 : Salut à tous, j'aimerais une aide concernant le choix de la couleur et de la section du fil pilote pour ligne chauffage de 2,5mm2 chauffage dans une chambre : 1 de 1000W, 1 de 1500W et 2 de 1000W. Merci d avance.
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- 4. Section câble tableau divisionnaire
- 5. Branchement chauffage rayonnant sur fil section 2,5mm²
- N°6172 : Bonjour à tous, un copain électricien m'a fait amener tous les fils d'une nouvelle boîte qu'il a installée pour une nouvelle pièce qu'on vient de construire. Le problème est que mon pote est à l'étranger et est...
- 6. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 9. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
- 10. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
