Profil du membre Olivdu80
Membre inscrit Olivdu80
Olivdu80
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
02 novembre 2018 à 18:22
forum consulter ce sujet Installation boîtes de dérivation dans des cloisons sur le forum Électricité
J'aimerais savoir quelle section prendre afin de faire mon installation électrique de mes chauffages dans mes combles aménageables.
Sachant que j'ai déjà l'arrivée du tableau à une boite de dérivation déjà faite.
Donc j'aurais juste à sortir de ma boite pour aller aux radiateurs à faire mais en quelle section ?
02 novembre 2018 à 12:12
forum consulter ce sujet Section fil pour chauffage électrique sur le forum Électricité
Je vais faire l'isolation de mes combles aménageables.
J'aimerais savoir comment m'y prendre.
Pose des rails et laine de verre avant le passage de mes câblages électriques ?
J'ai une partie mur vertical avec une partie rampant à faire et mes plafonds (dans ordre dois-je poser mes rails et placo).
Les pignons sont faits lorsque les murs et plafond sont faits ou dois-je tout faire en même temps ?
02 novembre 2018 à 08:04
forum consulter ce sujet Pose de placo isolation combles aménageables sur le forum Isolation
J'aimerais avoir des avis sur les plaques Recticel Comboprime (plaque d'isolation pour mettre à la place des placo) ?
27 octobre 2018 à 20:40
forum consulter ce sujet Avis plaques Recticel Comboprime sur le forum Isolation
Je voudrais faire l'isolation de mes combles aménageables en placo.
J'aimerais savoir comment les poser sachant que j'ai le plafond et une partie mur (vertical) et également une partie oblique.
Information modérateur :
Vous avez posé cette nouvelle question, nous l'avons déplacée ici car elle concerne le même sujet. D'autre part maçon37 vous avait apporté une réponse à laquelle vous n'avez pas donné suite.
Cordialement. L'équipe du forum maçonnerie, bricovideo.com
20 octobre 2018 à 20:06
forum consulter ce sujet Conseils pose plaque de plâtre BA13 dans combles aménageables sur le forum Maçonnerie
Moi perso pour pas les perdre je m'en sers comme poubelle dans mon sous-sol et donc une petite économie aussi.
09 octobre 2018 à 11:17
forum consulter ce sujet Peut-on recycler les emballages plastiques des pellets sur le forum Écologie Habitat
Je vois pour monter mes cloisons dans mes combles aménageables en BA13.
J'ai des boîtes de dérivation qui se trouveront dans la partie plafond et d'autres seront dans la partie comble perdu.
Dois-je laisser un accès à mes différentes boîtes ou pas besoin ?
Merci pour vos réponses.
09 octobre 2018 à 11:13
J'aimerais savoir comment procéder pour la pose de plaque de plâtre BA13 dans des combles aménageables avec partie verticale, horizontale (plafond) et sous pente.
Dans quel sens dois-je m'y prendre et comment faire ?
09 octobre 2018 à 11:11
Merci de la réponse GL là sur le disjoncteur en question j'ai juste un fil phase : neutre qui part de la partie inférieure, donc je pense qu'il n'y a pas de repiquage sur celui-ci.
28 août 2018 à 19:51
forum consulter ce sujet Ajouter un circuit d'éclairage sur le forum Électricité
Est-ce possible de rajouter un circuit d'éclairage complet (interrupteur et lampe) en me raccordant directement sur la sortie d'un disjoncteur d'un circuit d'éclairage déjà existant sur le tableau ?
28 août 2018 à 14:12
Merci du renseignement GL. Donc si j'ai bien compris.
Je dois raccorder un disjoncteur sur mon tableau principal puis me raccorder de ce disjoncteur sur mon tableau secondaire ?
Je me raccorde à quel endroit sur le principal pour le branchement du disjoncteur (à la suite des disjoncteurs déjà présents ou directement sur la sortie d'un différentiel).
Puis sur mon secondaire je mets en premier un interrupteur différentiel, puis de celui-ci je mets mes différents disjoncteurs de lumière et prise ?
18 mai 2018 à 11:31
forum consulter ce sujet Raccordement tableau secondaire sur le forum Électricité
Je voudrais installer un tableau secondaire pour éclairage et prise dans une dépendance.
J'aimerais savoir comment faire mes raccordements de mon tableau principal au secondaire ?
17 mai 2018 à 10:58
