Conseils pour créer une multiprise sur mesure ?
Question Forum Électricité : Conseils pour créer une multiprise sur mesure ?
Je souhaite créer une multiprise pour pouvoir brancher l'ensemble des appareils informatiques qui sont dans mon placard d'entrée.
Le placard est aéré : portes à lames.
De ce que j'ai pu lister j'ai :
- Boîtier Fibre (12V * 1A = 12W) -> j’arrondis à 20 W
- Box internet (12V * 2A = 24W) -> j'arrondis à 30 W
- Switch (5V * 0.6A = 3W) -> j'arrondis à 5W
- Chargeur Rapide téléphone (120W)
- Petite Imprimante Laser (220-240V * 2.5A = 550-600W) -> je prends 600W
- Lampe LED (20W)
- Marge de sécurité supplémentaire -> 80W
- 1 Prise en plus au cas où (puissance restante = Max 875W ; largement suffisant pour un grille-pain
TOTAL WATT = 3680W
J'ai vu des multiprises sur Amazon et dans les magasins de bricolage qui pourraient m’intéresser mais malheureusement, il n'y a pas la possibilité de brancher tous les appareils à cause des prises qui sont trop proches les unes des autres (petits transformateurs d'alimentation des appareils).
Il va donc falloir que je crée une multiprise sur mesure...
Sur la multiprise, je veux donc 1 interrupteur à bascule par prise pour pouvoir allumer/éteindre chaque appareil indépendamment + 1 interrupteur général.
Je peux acheter sur le internet
Pouvez-vous me conseiller svp ?
Merci du coup de pouce.
- Lampe LED (20W)
TOTAL WATT = 3680W
09 septembre 2024 à 00:32
Je vous conseille de mettre des prises et inter muraux encastrés dans le mur du fond du placard
Vous pouvez utiliser des blocs encastrable modulables (prises 2 modules et inters 1 module + le général en 2 modules + modules obturateurs pour éloigner vos prises)
Voir en bas de ce lien
Il faudra sans doute plusieurs blocs.
Question : est-ce que cela vaut vraiment le coup de faire cela ?
09 septembre 2024 à 08:09
Bonjour CMT.
Je vous remercie pour votre réponse. J'ai oublié de préciser que je souhaitais créer une multiprise déplaçable.
Auriez-vous une solution à me proposer, s'il vous plaît ?
09 septembre 2024 à 23:18
- 1. Créer une multiprise encastrée
- N°18718 : Bonjour. J'ai actuellement mon matériel informatique branché sur une multiprise elle-même reliée sur une prise secteur. J'ai au total 5 appareils branchés en permanence: 2 PCs, 1 écran, 1 paire d'enceintes et 1 imprimante....
- 2. Créer un régime de neutre / neutre en Amérique du Sud
- N°15415 : Bonjour !!! Je vis actuellement en Bolivie et j'ai entrepris de remettre en sécurité la maison de mes beaux parents... ce qui m as pousse a le faire c'est un système de résistance chauffante au niveau de la douche pour...
- 3. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 4. Multiprise et interrupteur bipolaire ou unipolaire
- N°20849 : Bonjour Sur les multiprises équipées d'un interrupteur à voyant. Comment savoir si l'interrupteur est unipolaire ou bipolaire ? Merci.
- 5. Mesure isolement et électroménager
- N°19933 : Bonjour, Peut-on mesurer la résistance d'isolement, entre phase et terre, d'un circuit domestique, hors tension, avec du matériel électroménager, branché à ce circuit. Vu l'envoi de courant haute tension avec un...
- 6. Comment créer un tableau secondaire pour une piscine
- N°7034 : Bonjour, Je souhaite créer un tableau étanche pour une piscine. Ce tableau se situera à environ 35m du tableau principal et alimentera : - 1 chauffage 9 kW - 1 pompe 2 kW - 1 projecteur 300 W - 1ligne en attente pour de...
- 7. Multiprise blindée Danel ne fonctionne plus
- N°20390 : Bonjour. Voilà j'ai une multiprise blindée Danel qui ne fonctionne plus. Le voyant ne s'allume plus et pas d'électricité qui passe dans les prises. Étant devenue sensible "entre autre aux champs électriques", j'ai dû...
- 8. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
- N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
- 9. Aide mesure avec un multimètre neuf
- N°16956 : Bonjour. Je viens d'acheter un multimètre de marque lifedom hier il marque bien 238 volts si je branche sur la prise démontée directement sur les fils. Par contre si je teste sur une multiprise allumée ou une prise au mur...
- 10. Courant de défaut mesure prise de terre
- N°12141 : Bonjour, J'ai entendu qu'il faut prendre en compte le courant de défaut em mA lors de la mesure par pince de terre (boucle fermé). J'ai besoin des explications dans ce sens. Merci.
