Brancher groupe électrogène mono sur habitation en triphasé
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
2229
Question Bricolage Branchements électrique : Brancher groupe électrogène mono sur habitation en triphasé
Comment brancher un groupe électrogène monophasé sur une habitation en triphasé, trois phases plus neutre. Merci de vos conseils.
Commencez par changer le câblage de vos appareils qui marchent en 380 Volts car vous n'aurez pas plus que 230 Volts. Ensuite il faut faire des ponts pour relier toutes les phases ensemble.
Réponse 2 aux problèmes electricite
Les appareils en 380 V ne fonctionneront pas.
Entre neutre et phase (monophasé), il y a 220 V.
Entre phase1 et phase 2, par exemple, on aura 380 V.
19 mai 2009 à 19:25
Réponse 3 aux problèmes electricite
Il faut acheter un groupe électrogène qui débite du triphasé 400 volts.
Surtout, ne pas relier toutes les phases ensemble ! Cordialement.
29 juillet 2009 à 14:32
Réponse 4 aux problèmes electricite
Existe-t-il dans votre installation des moteurs alimentés en 380 V ?
Si votre installation est en triphasé mais que vos appareils sont en 230V respectivement répartis sur 3 phases le schéma est simple :
Vous installez un inverseur de source tétrapolaire 3 ph + n entre le compteur et votre tableau.
Sur la position "groupe", vous insérez un disjoncteur 3 ph + n calibré à la puissance maxi de votre groupe sur une phase 10 ou 16 A maxi pour la plupart des petits groupes.
Vous pouvez enfin coupler les trois phases à l'entrée de ce disjoncteur de protection afin d'obtenir une P+N.
N'oubliez pas la terre en raccordant la prise de terre de votre groupe à celle de votre maison.
Le régime sera un régime IT avec équipotentialité des terres.
Si vous voulez bénéficier des protections différentielles de votre tableau, il vous faudra relier le neutre de votre groupe avec la terre et la relier à un piquet de terre afin de passer en régime TT.
17 septembre 2010 à 22:19
  • 1. Brancher groupe électrogène mono sur habitation en triphasé
    N°22831 : Bonjour. J'ai un GE 7000W mono que je voudrais brancher sur un groupe électrogène (en dépannage) sur mon habitation alimentée en triphasé. Le seul appareil branché en triphasé dans la maison est le chauffe-eau qui je le...
  • 2. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 3. Alimentation groupe électrogène mono pour habitation 380V
    N°2542 : J'ai un groupe électrogène mono de 4kw. Mon habitation est en 380V. Puis-je alimenter toute mon installation et si oui comment, merci ?
  • 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 5. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
    N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
  • 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 10. Séparer les phases d'un groupe électrogène triphasé
    N°5458 : Bonjour, je bosse dans une ONG en Mauritanie et devant les coupures incessantes, nous voulons acheter un groupe électrogène pour faire tourner une dizaine d'ordinateurs. J'ai cherché un groupe monophasé mais rien...
>>> Résultats suivants pour : Brancher groupe électrogène mono sur habitation en triphasé >>>
electricite saignee 03interrupteur bricolage 02brancher variateur eclairageinterrupteur bricolage 04
