Affichage Def 7 sur programmateur Calybox 230
14751
Question Forum Électricité : Affichage Def 7 sur programmateur Calybox 230
Seb59470
Seb59470
5 messages
Une information Def 7 s'affiche sur le programmateur de ma Calybox 230 depuis mon retour de vacances et un voyant clignote sur le module près du compteur.
D'après la notice, j'ai perdu la liaison avec le compteur EDF.
Ce qui est bizarre c'est que ça marchait très bien avant et surtout que le défaut disparaît certains jours !
Problème de raccordement ? Étonnant si ça fonctionnait bien avant.
Problème sur la Calybox ? Possible.
Problème sur le compteur EDF ?
Quelqu'un a une idée ?
D'avance merci. D
06 septembre 2015 à 11:59
10 993 messages
C'est fait avec du fil téléphonique.
C'est fragile.
Vérifiez vous-même sur les bornes du Calybox, sur les bornes I1I2 du compteur électronique.
Si nécessaire utilisez une autre paire du câble.
06 septembre 2015 à 13:50
10 993 messages
J'ai oublié "Bonjour".
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Seb59470
Seb59470
5 messages
Merci de votre réponse.
Je n'aurais pas l'occasion de faire ça aujourd'hui.
Je vous donnerai des nouvelles le week-end prochain.
06 septembre 2015 à 14:33
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Seb59470
Seb59470
5 messages
Je viens de vérifier le câblage : chez moi les câbles sont bien connectés et de bonne section.
Ci-joint une photo du câblage.
Est-ce que cela pourrait venir du compteur EDF ?
07 septembre 2015 à 21:25
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
07 septembre 2015 à 22:10
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Seb59470
Seb59470
5 messages
Ci-jointe la photo qui n'a pas été publiée lors de l'envoi de mon message.
09 septembre 2015 à 10:04
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Seb59470
Seb59470
5 messages
C'est à n'y rien comprendre !
Quand j'ai voulu tirer au clair ce problème de défaut 7 ce week end, tout était rentré dans l'ordre !
Je n'ai pourtant touché à rien sur la connectique.
J'ai donc attendu de voir si cet état de l'installation allait durer, mais hélas dès lundi le problème est revenu.
Est-ce que cette télé-info est connectée sur d'autres équipements type ballon d'eau chaude ou alors est-ce que le basculement heures creuses/pleines provient d'un autre branchement sur le compteur ?
Car du côté du ballon, je n'ai aucun souci...
16 septembre 2015 à 23:04
  • 1. Delta Dore Calybox 230 affiche def 7
    N°19116 : Bonjour, J'ai un Delta Dore Calybox 230, et depuis quelques jours, j'ai un "def 7" affiché sur mon boitier intérieur. Sur mon tableau électrique, j'ai le voyant t/c qui clignote rouge. Il s'agit selon la doc du...
  • 2. DEF 7 sur programmateur Delta Dore
    N°21554 : Bonjour, J'ai récemment mis un compteur Linky et depuis il y a un problème au niveau du programmateur du chauffage au sol Delta Dore 500... celui-ci affiche DEF 7... et sur le tableau électrique le voyant T/C clignote en...
  • 3. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
    N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
  • 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 5. Remplacement driver 520 par Calybox 230
    N°16827 : Bonjour. Je possède un programmateur Delta Dore driver 520, celui-ci est HS. Après avoir contacté delta dore on m'a confirmé qu'il fallait que je change ce driver par un Calybox 230 ainsi que le GP 500 situé au boitier...
  • 6. Calybox 230 affichage def6
    N°23110 : Bonjour. Un électricien m'a installé un ensemble Calybox 230 en remplacement du pack label qui est tombé en panne après 18 ans de service. Mais depuis impossible de faire fonctionner la Calybox. Lors de la mise à l'heure...
  • 7. Calybox 230 problème de délesteur
    N°20036 : Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans un appartement de 50m². J'ai un contrat d'électricité en 6kVa. J'ai 5 radiateurs type grille-pain. Le chauffage était programmé par un piloteco JT1 en fils pilotes 4 ordres et je...
  • 8. Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230
    N°24877 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un Calybox 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe-eau. Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur...
  • 9. Calybox 220 Def 7 et voyant clignotant sur boîtier modulaire
    N°10403 : Bonjour, Le voyant clignote sur le boîtier modulaire de mon Calybox 220. Je ne possède pas le module de télé info. Le chauffe-eau n'est pas relié à l'installation Calybox. Les radiateurs sont programmés par fils pilote sur...
  • 10. Remplacement GP40 par Calybox 230
    N°23198 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. J'ai trouvé des réponses à mon problème, mais j'ai un doute car les explications fournies ne semble pas correspondre à ce que je vois sur mon tableau. j'ai téléchargé la...
>>> Résultats suivants pour : Affichage Def 7 sur programmateur Calybox 230 >>>
