Calybox 230 affichage def6
Question Problèmes Électricité : Calybox 230 affichage def6
Un électricien m'a installé un ensemble Calybox 230 en remplacement du pack label qui est tombé en panne après 18 ans de service. Mais depuis impossible de faire fonctionner la Calybox.
Lors de la mise à l'heure l'affichage clignote et la box se remet à zéro, un message def 6 apparait dans le menu information. l'électricien ne comprend pas ce qui se passe, il a vérifier plusieurs fois les branchements.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
26 novembre 2022 à 09:38
La notice dit ceci :
L’appareil affiche : dEF 6.
Il y a un défaut de communication entre le CALYBOX et son boîtier modulaire (Bus A) ou l’une des options TYWATT 500, MINOR 500 ou TYPHONE 500 (Bus -/+).
Vérifiez l’installation.
Difficile d'en dire plus.
Sinon qu'il appelle le SAV Delta Dore.
26 novembre 2022 à 11:56
- 1. Affichage Def 7 sur programmateur Calybox 230
- N°14751 : Bonjour. Une information Def 7 s'affiche sur le programmateur de ma Calybox 230 depuis mon retour de vacances et un voyant clignote sur le module près du compteur. D'après la notice, j'ai perdu la liaison avec le compteur...
- 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 3. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
- N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
- 4. Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230
- N°24877 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un Calybox 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe-eau. Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur...
- 5. Remplacement driver 520 par Calybox 230
- N°16827 : Bonjour. Je possède un programmateur Delta Dore driver 520, celui-ci est HS. Après avoir contacté delta dore on m'a confirmé qu'il fallait que je change ce driver par un Calybox 230 ainsi que le GP 500 situé au boitier...
- 6. Calybox 230 et ballon d'eau chaude
- N°21600 : Bonjour. Je suis en train de refaire un studio sous combles. Pour faire simple, mis à part les murs et le toit, tout a été refait. Il fait environ 26 m². Il est équipé de 3 chauffages électriques, respectivement 1000...
- 7. Remplacement GP40 par Calybox 230
- N°23198 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. J'ai trouvé des réponses à mon problème, mais j'ai un doute car les explications fournies ne semble pas correspondre à ce que je vois sur mon tableau. j'ai téléchargé la...
- 8. Calybox 230 câble alimentation borne 11 et 12 vers compteur I1, I2
- N°19766 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'un Delta Dore Calybox 230, pour relier les bornes 11 et 12 au compteur à I1 et I2, quel genre de fil dois-je prendre, sachant qu'on me préconise un câble 1 paire torsadée 6/10 avec fil de...
- 9. Calybox 230 problème de délesteur
- N°20036 : Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans un appartement de 50m². J'ai un contrat d'électricité en 6kVa. J'ai 5 radiateurs type grille-pain. Le chauffage était programmé par un piloteco JT1 en fils pilotes 4 ordres et je...
- 10. Calybox 230 avec radiateur connecté
- N°17555 : Bonjour. J'ai vu et relu un post sur la validation d'un projet tout électrique T3 de 60m², dans lequel il était question d'acquérir des radiateurs connectés (on va dire : bridge cosytouch pour une gestion tout en finesse et...
