Remplacement GP40 par Calybox 230
Question Forum Électricité : Remplacement GP40 par Calybox 230
Je suis nouveau sur ce forum.
J'ai trouvé des réponses à mon problème, mais j'ai un doute car les explications fournies ne semble pas correspondre à ce que je vois sur mon tableau. j'ai téléchargé la notice Delta Dore intitulée "solutions de remplacement GP40" et j'ai du mal à identifier à quel cas correspond mon installation actuelle ?.
Ci-joint 2 photos de la couleur et emplacement des fils sur mon GP40.
Cordialement. jcbreizh
07 décembre 2022 à 18:49
07 décembre 2022 à 19:18
J'ai un peu de mal à comprendre votre question.
On voit :
1 : Neutre
2 3 : Phase
4 7 : Liaison Micro Driver
5 8 : Fils pilotes
13 14 : Téléinfo
On voit :
1 : Neutre
2 3 : Phase
5 8 : Fils pilotes
13 14 : Téléinfo
07 décembre 2022 à 22:59
Et pour savoir dans quel cas vous êtes, je dirais dans le cas 5.
Mais vous assurer que :
- Les fils noirs 4/7 proviennent bien du micro driver.
- Les fils marrons 5/8 sont bien des fils pilotes qui vont aux radiateurs.
Sinon vous pourriez être dans le cas 8.
08 décembre 2022 à 07:50
Bonjour, CMT.
Je vous remercie (beaucoup) pour votre aide.
En attendant que je fasse les vérifications que vous m'indiquez (4/7 et 5/8)
Concernant le cas "5" : les fils pour la télé-info sont prévus en bornes 13/14 (sur la doc des solutions D.D.)
Dans mon cas, il n'y a rien en 13/14 (libellées : TéléInfo)
par contre j'ai 2 fils sur les bornes 11/12 libellées : "TI" (Transfo Intensité)
Concernant le cas "8" la solution de remplacement D.D. est un GP50 et pas un Calybox230
Pour info, il y a 1 an, j'avais contacté le service support DD, ce dernier m'avais écrit que la solution de remplacement était le Calybox 230.
Lorsque je consulte le guide des solutions de remplacement, le 230 est indiqué pour les seuls cas : 4 (+EMTI), 5 et 6 seulement.
Cordialement. JC
Cordialement. JC
08 décembre 2022 à 14:34
Je n'avais pas fait attention au dessus.
Effectivement le Calybox ne fonctionne qu'avec la téléinfo.
Si vous avez un compteur Linky ou électronique à proximité, il suffira de se raccorder aux bornes I1I2.
08 décembre 2022 à 14:52
Haï...
J'ai un Linky mais il est dans le coffret sur la route
J'ai renvoyé un mail chez DD avec les même photos.
Nous verrons bien si ils confirment le C230 (?)
Grâce à vous j'avance pas à pas
08 décembre 2022 à 15:08
Vous pouvez éventuellement utiliser un module EMTI pour reconstituer la téléinfo.
08 décembre 2022 à 16:10
- 1. Remplacement driver 520 par Calybox 230
- N°16827 : Bonjour. Je possède un programmateur Delta Dore driver 520, celui-ci est HS. Après avoir contacté delta dore on m'a confirmé qu'il fallait que je change ce driver par un Calybox 230 ainsi que le GP 500 situé au boitier...
- 2. Remplacement Calybox 230
- N°9724 : Bonjour à tous, voici mon problème : Un matin je me suis levé et plus de chauffage : Un électricien m'a dit que c'est le GP500 qui est grillé. (Symptôme : Le différentiel de la ligne de fusible saute si j'enclenche le 2A qui...
- 3. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 4. Remplacement Gestionnaire GP500 par Calybox 220
- N°13120 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon gestionnaire d'énergie Driver 520 couplé à un GP500 par un Calybox 220. Pour ne pas faire de bêtise, j'aimerais vérifier mon branchement. Je propose : 1 devient 1 2 devient 2 3...
- 5. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
- N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
- 6. Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230
- N°24877 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un Calybox 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe-eau. Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur...
- 7. Calybox 230 et ballon d'eau chaude
- N°21600 : Bonjour. Je suis en train de refaire un studio sous combles. Pour faire simple, mis à part les murs et le toit, tout a été refait. Il fait environ 26 m². Il est équipé de 3 chauffages électriques, respectivement 1000...
- 8. Calybox 230 câble alimentation borne 11 et 12 vers compteur I1, I2
- N°19766 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'un Delta Dore Calybox 230, pour relier les bornes 11 et 12 au compteur à I1 et I2, quel genre de fil dois-je prendre, sachant qu'on me préconise un câble 1 paire torsadée 6/10 avec fil de...
- 9. Calybox 230 problème de délesteur
- N°20036 : Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans un appartement de 50m². J'ai un contrat d'électricité en 6kVa. J'ai 5 radiateurs type grille-pain. Le chauffage était programmé par un piloteco JT1 en fils pilotes 4 ordres et je...
- 10. Calybox 230 avec radiateur connecté
- N°17555 : Bonjour. J'ai vu et relu un post sur la validation d'un projet tout électrique T3 de 60m², dans lequel il était question d'acquérir des radiateurs connectés (on va dire : bridge cosytouch pour une gestion tout en finesse et...
