Peut-on commander des radiateurs avec une seule interface TC 51089 ?
Question Forum Électricité : Peut-on commander des radiateurs avec une seule interface TC 51089 ?
J'ai deux radiateurs électriques dans la même pièce et ils sont très proches l'un de l'autre.
Je voudrais les commander ensemble par CPL par une interface TC 51089 de chez Delta Dore.
Est-il possible de relier leur fil pilote sur la même interface TC 51089 ou faut-il absolument une interface par radiateur ?
Je vous remercie pour votre aide.
Bien cordialement.
Claude.
Bien cordialement.
Claude.
07 décembre 2022 à 19:05
Bonjour Claude. Vu le principe de fonctionnement il semble que votre idée soit bonne.
Mais les deux radiateurs seront pilotés en même temps. Il n'est pas rare que deux fils pilotes reçoivent le même ordre de par leur branchement en parallèle.
Le récepteur doit être commandé par un programmateur gestionnaire d'énergie.
On suppose que les deux radiateurs sont alimentés en parallèle sur la même ligne.
07 décembre 2022 à 21:01
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse.
Je vais essayer ce branchement.
Bien cordialement.
Claude.
Bien cordialement.
Claude.
08 décembre 2022 à 15:44
- 1. Problème convecteur électrique récepteur TC 51089
- N°6862 : Bonjour. Sur un convecteur électrique se trouve un récepteur TC 51089. Depuis quelques jours, il clignote en rouge. J'ai essayé plusieurs positions : soleil, lune et hors gel. En période chauffe, il s'éteint. Sinon, il...
- 2. Delta Dore 230CPL reprogrammer les TC 51089
- N°18767 : Bonjour. Je viens de changer un Delta Dore 220CPL par un 230CPL mais je ne peux reprogrammer les TC 51089 ils ne changent pas de mode suivant les heures programmées, ils ne sont pas reconnus mais je ne peux pas les remettre...
- 3. Problème récepteur CPL TC 51089 Delta Dore clignote
- N°17489 : Bonjour. Le récepteur Delta Dore courant porteur TC 51089 d'un de mes radiateurs a son voyant rouge qui clignote rapidement, les 2 autres voyants verts sont allumés en permanence. Un autre récepteur sur un radiateur à 3...
- 4. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 5. Interface pour commander 4000 watts spots avec détecteur présence
- N°3584 : Bonjour, j'ai la même question que la n°301 concernant le raccordement d'un...
- 6. Compatibilité délesteur Merlin Gérin réf 15906 et radiateurs électroniques
- N°14346 : Bonjour, Je viens de lire dans votre forum une question identique ou presque, mais je ne trouve pas la réponse pour mon problème. J'ai une installation avec un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies suivie de contacteurs...
- 7. Delta Dore X-20 assignation des zones
- N°20216 : Bonjour. Dans notre nouvel appartement, il y a un Delta Dore CPL1 installé avec des récepteurs TC 51039 fixés sur tous les radiateurs. Certains des récepteurs sont affectés à la zone 1 et d'autres à la zone 2. J'ai...
- 8. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
- N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
- 9. Installation 3 radiateurs maison de 91
- N°22978 : Bonjour. On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91. Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison,...
- 10. Intensité ampoule qui varie toute seule
- N°21531 : Bonsoir. Je viens d'arriver dans une nouvelle maison, et je remarque que certains luminaires varient tout seuls en intensité. D'une seconde à l'autre, l'intensité change, et de manière encore plus prononcée lorsqu'un...
