Interface pour commander 4000 watts spots avec détecteur présence
Fiches bricolage électricité : Interface pour commander 4000 watts spots avec détecteur présence
Bonjour, j'ai la même question que la n°301 concernant le raccordement d'un éclairage extérieur sur un détecteur de présence avec minuterie intégrée, avec un petit supplément :
Je voudrais commander 4000 watts de spots à partir du détecteur de présence. Aucun des détecteurs sur le marché ne le permet.
Auriez-vous un schéma d'interfaçage de puissance entre le détecteur et les spots ?
11 mars 2008 à 23:08
Conseils branchements électrique 1
Bonjour, cela va vous faire une consommation de presque 18 ampères. Une solution serait de faire télécommander un contacteur annexe de 20 ampères à partir de votre éclairage existant et sur ce contacteur, vous installez en paralèlle vos spots. Je m'explique : un contacteur de 20 ampères, la bobine de ce dernier reçoit le 220V de votre éclairage extérieur. Sur le dessus de votre contacteur votre arrivée DIRECTE du secteur et en sortie vous connectez vos spots. Bon courage L'ancien BB 12/03/08
13 mars 2008 à 01:44
Conseils branchements électrique 2
En complément à la réponse de BB, l'ajout d'un disjoncteur 20 A s'impose pour protéger la ligne en 2,5 mm2.
13 mars 2008 à 12:39
- 1. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 2. Brancher détecteur de présence
- N°344 : Comment brancher un détecteur de présence pour assurer la lumière dans un couloir ?
- 3. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 4. Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
- N°18106 : Bonsoir. Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils. Depuis je tourne...
- 5. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 6. Branchement d'un relais pour commander des spots
- N°2687 : Bonjour, Je suis en train de faire une pièce supplémentaire dans laquelle l'éclairage sera constitué par 10 spots (10 x 45W). Un électricien m'a dit que mon interrupteur allait devoir encaisser la puissance de la totalité des...
- 7. Détecteur de mouvement et 6 spots au plafond dans un couloir
- N°22048 : Bonsoir. Je désire changer un vieux lustre et un interrupteur dans un couloir de 6.60 m de long. Par 1 détecteur (au plafond approximativement à la moitié du couloir) et 6 spots, tout en gardant l'interrupteur pour...
- 8. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 9. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
- N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
- 10. Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée
- N°25900 : Bonjour. Je souhaite mettre en place une série de luminaires avec détecteur de présence intégré, en ajoutant un interrupteur pour force la marche des détecteurs (j'ai tiré des câbles 4G) : voir image "1 schéma...
