Problème de fusible en changeant une ampoule
23200
Question Forum Électricité : Problème de fusible en changeant une ampoule
Gaellepe
Gaellepe
En changeant une ampoule, 2 fusibles ont sauté, couloir et chambre. Après avoir réenclenché les fusibles de la chambre l'interrupteur de la chambre ne fonctionne plus, impossible d'éteindre la lumière.
De même en baissant les fusibles impossible d'éteindre la chambre, (ni le couloir alors que l'interrupteur y fonctionne).
Je ne sais pas si c'est clair...
Comment faire en sorte que l'interrupteur de la chambre éteigne la lumière et pourquoi en baissant les fusibles, les lumières ne s'éteignent plus ?
Merci de votre aide.
Gaëlle
07 décembre 2022 à 20:16
30 139 messages
Bonjour Gaëlle.
Certainement parce que les fusibles ne sont pas ceux qui protègent la ligne.
Si, mais pour y voir plus clair il faudrait être sur place.
Faites vous aider par un proche expérimenté. Devant l'écran on ne peut pas beaucoup vous guider.
On rappelle qu'il est d'usage de travailler hors tension.
Si vous êtes propriétaire, le changement des fusibles par des disjoncteurs modulaires serait à envisager.
07 décembre 2022 à 20:43
  • 1. Problème fusible lampes halogène - Dépannage forum bricolage électricité
    N°2 : Bonjour. J'ai changé l'ampoule de mon halogène, et il ne fonctionne toujours pas ; y a t'il un fusible ? Merci.
  • 2. Problème néon télémécanique fusible grille
    N°15883 : Bonjour, J'ai voulu échanger une ampoule 60W par un nouveau néon led sur mon plafond. A chaque fois que j'allume le néon par le télérupteur le fusible 10A grille. Si je remets l'ampoule cela fonctionne. Pouvez-vous...
  • 3. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 4. Problème électrique court-circuit en changeant un interrupteur
    N°158 : En changeant un interrupteur (après avoir oublié de couper l'électricité), j'ai eu un court-circuit (étincelle + bruit). Malheureusement, mes plombs n'ont pas sauté (super...), ne sont pas grillés (je les ai changé pour être...
  • 5. Problème ampoule et fusible plus de lumière
    N°9855 : Bonjour à tous, Ce matin en rentrant dans une pièce où la lumière est automatique, l'ampoule a explosé et le compteur a disjoncté. Je l'ai remis en marche et là il a recoupé. Depuis aucune ampoule ne marche dans mon...
  • 6. Douille grillée avec ampoule basse consommation
    N°12740 : Bonjour, Dans une maison construite en 2001 norme vivrelec avec un certificat consuel EDF. Après des années de loyaux services (j'ai toujours utilisé des ampoules basse consommation à cet endroit), une ampoule basse...
  • 7. Problème électrique changement fusible
    N°17360 : Bonjour mes chers amis. J'aurais besoin de votre aide pour un petit problème que j'ai concernant l’électricité du plafond de mon salon, merci d'avance. Donc j'ai le lustre de mon salon qui a pété ce qui a provoqué la...
  • 8. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 9. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 10. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
>>> Résultats suivants pour : Problème de fusible en changeant une ampoule >>>
deco neonchanger fil fer a repasserprise interrupteur translucidebranchement interrupteur va et vient
