Problème ampoule et fusible plus de lumière
9855
Questions Electricité : Problème ampoule et fusible plus de lumière
Ce matin en rentrant dans une pièce où la lumière est automatique, l'ampoule a explosé et le compteur a disjoncté. Je l'ai remis en marche et là il a recoupé.
Depuis aucune ampoule ne marche dans mon appartement, cuisine, salle de bain et grande pièce.
On a voulu changer les fusibles mais rien n'y fait.
Que dois- je faire ? Sachant que les plafonniers n'ont pas l'air de se dévisser facilement.
13 novembre 2010 à 15:02
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il y a certainement un défaut d'isolement, ou une suite du flash de votre ampoule, il faut ouvrir à cet endroit ; soit vous avez l'âme électricien pour trouver, soit vous appelez une personne qualifiée.
13 novembre 2010 à 23:10
  • 1. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 4. Plus d'électricité dans ma chambre
    N°14069 : Bonjour, J'ai acheté il y a quelques semaines une boîte à lumière (photographie) avec une lampe "DynaSun SYD125W Ampoule Lumière du Jour 600 W Fluorescent" sur Amazon. Quand j'ai allumé la lampe, elle a d'abord émis une...
  • 5. Plus de lumière dans cuisine
    N°1182 : J'ai remplacé l'ampoule, le fusible est intact puisque le réfrigérateur marche encore, j'ai vérifié la douille et le fil de connexion, et encore RIEN. Aidez-moi SVP. JAD
  • 6. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
    N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
  • 7. Problème de lumière après court-circuit
    N°15795 : Bonjour, J'ai un problème avec deux plafonniers de mon appartement après un court-circuit. Le problème est survenu après que j'ai resserré les fils de mon plafonnier pour les cacher ; à ce moment là deux raccords en...
  • 8. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
    N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
  • 9. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 10. Problème de fusible en changeant une ampoule
    N°23200 : Bonjour. En changeant une ampoule, 2 fusibles ont sauté, couloir et chambre. Après avoir réenclenché les fusibles de la chambre l'interrupteur de la chambre ne fonctionne plus, impossible d'éteindre la lumière. De même...
>>> Résultats suivants pour : Problème ampoule et fusible plus de lumière >>>
douillesnorme distance boitier electrique tuyau d eaueclairage spot ledfusible voiture electrique
