Dépannage électrique branchement 3 spots
9854
FAQ Questions électricité : Dépannage électrique branchement 3 spots
Bonjour. J'aimerai savoir comment brancher 2 séries de 3 spots commandés par 1 seul inter avec un transfo de 12V ? Merci pour vos précisions. (13/11/10)
13 novembre 2010 à 14:19
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Des questions similaires proposant déjà des réponses ont été publiées sur le forum. Nous vous conseillons d'utiliser le moteur de recherche du forum concerné.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
  • 1. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 2. Branchement 7 spots encastrés 220V ou 12V en va et vient
    N°7486 : Bonjour ! Je souhaiterais brancher dans mon salon 7 spots avec deux va et vient. Je suis encore indécis sur les spots, 12V (avec transfo.) ou 220V (sans transfo). Pouvez-vous m'aider, avec si possible des schémas ? Merci.
  • 3. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 4. Branchement spots en série
    N°23707 : Bonjour. J'ai branché sept spots en série et les deux derniers régulièrement clignotent. Je ne sais pas si sept spots est trop pour une ligne électrique ? Pouvez-vous me renseigner s'il vous plaît ? Merci.
  • 5. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 6. Problème transfo pour spots halogènes
    N°5029 : Bonjour, depuis quelques temps, les spots halogènes de ma salle de bain ne fonctionnent plus. Les lampes n'ont pas l'air grillées et vu que les 2 lampes se sont éteintes en même temps, je me suis dit que c'était un problème de...
  • 7. Branchement chaudière électrique en heures creuses
    N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
  • 8. Branchement spots Dooxie Legrand
    N°20618 : Bonjour, J'aurais besoin d'un conseil, voire une aide schématisée pour le branchement de mes spots SVP : 1) - allumage d'un côté par un variateur (Dooxie Legrand) + 9 spots à suivre (3 lots de 3) + double interrupteur va...
  • 9. Branchement spots en série
    N°22106 : Bonsoir. Je viens de brancher mes spots en série sur ma terrasse piscine, tous mes spots sont reliés l'un à l'autre afin qu'ils s'allument tous ensemble. Jusque là tout va bien et tout s'allume, le problème pour alimenter...
  • 10. Branchement électrique interrupteur avec voyant
    N°31 : Branchement d'un interrupteur avec voyant pour un éclairage extérieur, interrupteur intérieur. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Dépannage électrique branchement 3 spots >>>
boitier prises electriquesschema interrupteur bipolairefixations interrupteurs anciensinterrupteur bricolage 01
