Branchement éclairage par contacteur télérupteur et émetteur
9853
Question Bricolage Electricité : Branchement éclairage par contacteur télérupteur et émetteur
Bonjour. Comment brancher un émetteur récepteur, contacteur de puissance et télérupteur pour commander un éclairage extérieur ? Merci pour vos conseils.
13 novembre 2010 à 15:40
30 113 messages
Bonjour. Votre exposé est un peu vague, on n'imagine pas bien la structure de votre montage. Il faudrait détailler davantage.
14 novembre 2010 à 10:26
  • 1. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 2. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 3. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 4. Aide fonctionnement installation éclairage branchement télérupteur
    N°7827 : Bonjour à Tous, je souhaiterais avoir de l'aide concernant le fonctionnement de mon installation d'éclairage j'ai changé mon tableau en remplaçant mon ancien télérupteur par un Schneider TL'clic Unipolaire. J'ai 2 lampes sur...
  • 5. Branchement éclairage télérupteur Hager 520 télécommande BFT moteur virgo
    N°15327 : Bonjour. Peut-on m'aider je dois brancher mon télérupteur Hager 520 pour éclairage extérieur via ma télécommande BFT deux boutons. Où dois-je brancher le fil qui vient de boite virgo au télérupteur pour donner le...
  • 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 7. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 8. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
    N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
  • 9. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 10. Schéma branchement télérupteur Legrand
    N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
>>> Résultats suivants pour : Branchement éclairage par contacteur télérupteur et émetteur >>>
travaux electricite 02schema branchement chauffe eau relais 175 hzeclairage neons 02fixation eclairage cuisine
