Ligne électrique pour motorisation portail
Conseils astuce d'électricité : Ligne électrique pour motorisation portail
Il est recommandé une ligne spécifique pour alimenter la motorisation d'un portail (en particulier par Somfy). J'avais pensé profiter de cette ligne pour installer une prise électrique (pour un taille-haie, par exemple).
J'ai donc posé la question à Somfy : "pourquoi cette recommandation impérative ?"
En réponse, j'ai eu une explication sur la fonction de... l'interrupteur différentiel et du disjoncteur (avec son calibrage à 10A ou 16A) protégeant un circuit électrique !
Si quelqu'un a une réponse intelligente m'expliquant pourquoi je ne peux utiliser ce circuit pour un taille-haie, je suis preneur. Merci.
13 novembre 2010 à 16:06
Conseils Dépannage Electricité 1
Bonjour. Pour ce qui est des réponses intelligentes, on fait ce que l'on peut avec les données des internautes, et quelquefois on se trompe.
Pas d'objection particulière concernant ce branchement, hormis qu'en cas de déclenchement du DJ (ou de fusion du fusible) de la ligne suite à la coupure violente du cordon du taille haies (ils finissent tous ainsi), le portail ne fonctionne plus, ce qui ne se serait pas produit si la PC avait une ligne indépendante de l'alimentation du portail.
Pour la qualité de la réponse vous pouvez noter de 1 à 10 à condition de ne pas mettre en dessous de 8.
13 novembre 2010 à 21:05
Conseils Dépannage Electricité 2
Bonjour. La ligne du portail est spécifique à la motorisation.
Vous pouvez toujours vous reprendre sur l'alimentation du coffret (pas conseillé).
La protection doit être de 16A/30mA. Cela ôte toutes garanties pour votre portail.
Vous avez peut-être la possibilité de tirer une ligne en 3G2,5² pour votre prise.
DGT
DGT
14 novembre 2010 à 01:08
- 1. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 2. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 3. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 4. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
- N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
- 5. Brancher une motorisation de portail
- N°8909 : Bonjour, Peut-on brancher une motorisation de portail a une prise de courant ou il faut le brancher directement ? avec une une ligne électrique séparée. Merci
- 6. Section ce câble pour motorisation de portail
- N°3483 : Bonjour, je dois installer un moteur de 80W sous 24V alimenté par un câble de 200 mètres environ. Vu la puissance absorbée par le moteur, un câble de 2.5mm² suffirait-il ? Merci de vos réponses.
- 7. Choix motorisation de portail mhouse ou motostar
- N°4030 : Bonjour, je souhaite installer une motorisation de portail à vis sans fin, et j'hésite entre stylstar de la marque motostar et wg2 de mhouse. J'aurais voulu avoir l'avis sur la fiabilité de ces produits aux possesseurs de ces...
- 8. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 9. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 10. Motorisation portail électrique
- N°25415 : Bonjour à tous. En tant que nouvel arrivant ici, j'espère que vous pourrez me donner de précieux conseils. Je suis en train d'installer une motorisation de portail qui comporte un transformateur 12v. Celui-ci est situé à...
