Motorisation portail électrique
25415
Question Forum Électricité : Motorisation portail électrique
Phebus77
Phebus77
3 messages
En tant que nouvel arrivant ici, j'espère que vous pourrez me donner de précieux conseils. Je suis en train d'installer une motorisation de portail qui comporte un transformateur 12v.
Celui-ci est situé à environ 30 mètres de la maison et du compteur. J'ai tiré un câble de 2,5mm² que j'ai passé dans une gaine à environ 50 cm de profondeur.
Au niveau du compteur, j'ai bien 230v entre la phase et le neutre, ainsi qu'entre la phase et la terre.
Cependant, de l'autre côté du câble, je n'ai plus que 230v entre la phase et la terre, mais plus rien entre la phase et le neutre.
Est-ce un problème de branchement au compteur ? Ou bien est-ce un problème de câble ?
J'espère que ce n'est pas le cas car j'ai eu beaucoup de difficultés à tirer le câble.
J'espère que mes explications ont été claires.
Merci d'avance et bonne journée.
Thomas.
07 avril 2024 à 14:33
30 010 messages
Bonjour Thomas. Le neutre pourrait être coupé, mais on ne voit pas pourquoi.
Utilisez plutôt une lampe témoin à incandescence.
Sinon, il faudra tester la continuité des conducteurs, la ligne étant débranchée à ses extrémités.
On utilise un ohmmètre en bouclant phase et neutre sur une extrémité, ce qui permet de manipuler simplement à l'autre extrémité.
Nota : revoyez le nom et l'emplacement des appareillages. Le compteur ne fait que compter.
07 avril 2024 à 17:52
Phebus77
Phebus77
3 messages
Bonsoir GL.
Je vous remercie grandement pour votre contribution.
En réalité je me suis fait avoir car en testant la sortie au niveau du différentiel je trouvais 230V pensant que tous les branchements étaient corrects.
Cependant le fil de la phase n'était pas bien serré dedans. J'ai dénudé un peu plus et bien serré.
La motorisation fonctionne désormais.
Existe t'il un moyen de mettre la réponse en tant que résolue ?
07 avril 2024 à 19:52
30 010 messages
Eh bien, c'est fait.
08 avril 2024 à 08:58
Phebus77
Phebus77
3 messages
08 avril 2024 à 22:06
  • 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 2. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 3. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
    N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
  • 4. Choix motorisation de portail mhouse ou motostar
    N°4030 : Bonjour, je souhaite installer une motorisation de portail à vis sans fin, et j'hésite entre stylstar de la marque motostar et wg2 de mhouse. J'aurais voulu avoir l'avis sur la fiabilité de ces produits aux possesseurs de ces...
  • 5. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 6. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 7. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 8. Led rouge motorisation de portail Came BX243
    N°18022 : Bonjour. Je possède une motorisation de portail Came BX243 Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus tout à coup sans crier gare. J'ai ouvert le capot la LED rouge clignote rapidement (notice problème). J'ai débranché,...
  • 9. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
  • 10. Mini condensateurs motorisation de portail BFT
    N°23860 : Bonjour. Suite à un court-circuit et malgré le déclenchement des disjoncteurs différentiels, deux mini condensateurs (sorte de pièce avec deux fils) ont fondu. 1 sur la motorisation du portail BFT avec la référence RV1...
  • 11. Désactiver photocellules motorisation de portail Diagral 12MPF
    N°25402 : Bonjour. J’ai une motorisation de portail coulissant Diagral 12MPF. Les photocellules ne fonctionnent plus, affichage sur l’écran en mode dd. Les cellules fonctionnent sur pile, tout a été vérifié, piles,...
>>> Résultats suivants pour : Motorisation portail électrique >>>
douille a baiionnettefilamentcondensateur filiere viraxdouilles
