Plus de lumière dans cuisine
Question d'un bricoleur : Plus de lumière dans cuisine
J'ai remplacé l'ampoule, le fusible est intact puisque le réfrigérateur marche encore, j'ai vérifié la douille et le fil de connexion, et encore RIEN. Aidez-moi SVP. JAD
Réponses 1 au problème électrique
Avez-vous regardé au niveau de l'interrupteur si c'est correct et si le courant passe. Il faut un testeur de phase pour le voir.
Réponses 2 au problème électrique
Regardez à l'interrupteur si la phase n'est pas coupée ou débranchée.
Réponses 3 au problème électrique
Il faut vérifier l'interrupteur. Sinon ça peut venir d'une boîte de dérivation. En tout cas ce n'est pas évident de trouver facilement. Tester les fils jusqu'à l'ampoule avec un multimètre.
Réponses 4 au problème électrique
Cela vient sûrement de votre fusible, car les circuits de prises et de points lumineux ne sont pas ensemble. Le réfrigérateur peut marcher alors que la lumière peut ne pas fonctionner. Il est assez rare qu'une anomalie se crée toute seule dans une boîte de dérivation !
Réponses 5 au problème électrique
Le frigo est branché sur un autre circuit, c'est normal qu'il marche ! Les circuits pc et éclairage sont différents.
25 février 2008 à 01:06
Réponses 6 au problème électrique
Bon, je vais essayer de vous aider pour votre lumière : si vous êtes sûr de votre fusible c'est bon.
Prenez ensuite la tension sous la vis de dessous le fusible (si c'est un monophasé cherchez un neutre aux abords ou une phase, il faut à tout prix du 220 V), sinon un porte fusible défectueux ou une vis desserrée (la blague du jour et c'est tout bête). Si cela est tout bon :
Court-circuitez l'interrupteur et regardez la tension aux bornes de l'ampoule :
- si il n'y a pas de tension, n'abandonnez pas, gardez un fil sur une broche et l'autre dans une fiche de prise à proximité
- si il y a 220 V, c'est OK (vous avez une coupure quelque part, aie aie aie là c'est pas facile, il faut remonter en testant jusqu'au fusible, et des fois la panne devient onéreuse et longue, et j'en sais quelque chose).
02 novembre 2009 à 14:36
- 1. Plus de lumière dans la cuisine
- N°20910 : Bonjour à tous. Suite à un changement de luminaire dans la cuisine, je n'arrive plus à avoir de lumière ni dans le plafonnier ni dans le luminaire mural (remplacé). Le plafonnier possède : - 2 fils jaune/vert (terre)...
- 2. Plus de lumière dans ma cuisine
- N°4049 : Bonjour, J'ai décidé de changer les interrupteurs lumières de ma cuisine et de mon couloir ainsi que mes escaliers. Malheureusement seul mon couloir fonctionne, plus grave malgré plusieurs essais mes lumières de ma cuisine...
- 3. Panne lumière dans cuisine
- N°20103 : Bonjour, Je n'ai plus de lumière dans ma cuisine. Les luminaires sont en mauvais état et je précise que les disjoncteurs ne sautent pas. J'aimerai réparer cette panne mais je ne sais pas par où commencer ... Dois-je...
- 4. Ajouter une prise et une lumière dans cuisine
- N°12445 : Bonsoir, Je suis entrain de réaménager la cuisine et j'aurais trois questions à poser : 1) je voudrais ajouter une lampe, puis-je prendre le courant sur une prise à proximité ? Cette prise est protégée par un...
- 5. Brancher lumière cuisine et hotte sur la même arrivée
- N°8579 : Bonjour. Puis-je brancher la lumière de ma cuisine et la hotte sur la même ligne ? Je m'explique : dans ma cuisine il y a juste une arrivée au-dessus de la crédence. Comment faire pour installer ma hotte et la lumière de ma...
- 6. Lumière au dessus de l'évier dans une cuisine
- N°3955 : Bonsoir. Peut-on mettre une lumière au dessus de l'évier dans la cuisine, lumière qui sera la seule de la pièce ?
- 7. Eclair de lumière sur plafonnier de cuisine
- N°24152 : Bonsoir, Je me permets de venir vers vous pour me faire éclairer, si possible. Voilà, quand j'allume ma lumière du plafonnier de ma salle de bain, il y a un éclair de lumière sur mon plafonnier de cuisine, de même que...
- 8. Problème de lumière sur une hotte de cuisine
- N°8268 : Bonjour, Ma hotte de cuisine marche mais plus la lumière. Il y a une trace de noire sur la plaque de circuit imprimé. Je n'arrive pas à trouver les bons fils pour mettre un inter extérieur à la plaque et rétablir la lumière....
- 9. Problème plus de lumière dans la cuisine
- N°15858 : Bonjour, Dans ma cuisine, j'avais un lustre avec va et vient. En appuyant sur l'interrupteur plus de lumière. On a voulu changer l'ampoule or on s'est aperçu que les fils avaient fondu. Après avoir retiré les dominos...
- 10. Lumière hotte cuisine ne s'éteint plus
- N°10209 : Bonjour, Ma hotte de cuisine a un problème avec l'éclairage intégré. Il est arrivé une fois que la hotte fasse disjoncter l'électricité. Depuis ce temps là, et après changement des ampoules qui ont grillé, je ne peux plus...
