Plus de lumière dans la cuisine
Question Problème Électrique : Plus de lumière dans la cuisine
Suite à un changement de luminaire dans la cuisine, je n'arrive plus à avoir de lumière ni dans le plafonnier ni dans le luminaire mural (remplacé).
Le plafonnier possède :
- 2 fils jaune/vert (terre) qui se terminent dans un petit bloc en plastique noir
- 1 fil rouge (phase) qui possède une tension lorsque je mesure avec un voltmètre
- 2 fils bleus (neutre) qui doivent certainement correspondre à un repiquage pour la lumière murale.
Le luminaire mural possède :
- 1 fil jaune/vert (terre)
- 1 fil bleu (neutre)
Pour le plafonnier, j'ai branché mes deux fils bleus ensemble dans un domino et le fil rouge dans l'emplacement à côté.
Pour le luminaire, j'ai branché le fil rouge dans l'emplacement L, le fil jaune/vert dans l'emplacement de terre et le fil bleu dans l'emplacement N.
J'ai essayé plein de combinaisons différentes (un seul fil bleu de branché dans le plafonnier, intervertir les fils de couleur) mais ca n'a rien changé du tout.
A noter que j'ai bien une tension d'environ 220-230V dans la douille du plafonnier mais lorsque je mets une ampoule, elle ne s'allume pas (j'ai essayé 3 ampoules différentes qui fonctionnent encore sur une lampe de chevet).
J'ai également regardé les tensions aux fils du plafonnier (hors du domino) :
- lorsque l'interrupteur de la lumière murale est en OFF, les deux fils bleus du plafonnier sont à 0V
- lorsque l'interrupteur de la lumière murale est en ON, un des fils bleus possède une tension (le retour de la lumière murale je suppose ?).
Il y a bien une tension dans le fil de phase de chacun des luminaires.
N'ayant pas de compétences en électricité, je ne vois pas où peut être le souci.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
13 juin 2021 à 17:11
Bonjour Loe49
Avec cet interrupteur, vous commandez l'allumage des 2 points d'éclairage je suppose.
Suivant votre explication, à un moment vous dites
Regardez la couleur des fils au niveau de votre interrupteur, avec cela je vais pouvoir faire un petit schéma.
A vous relire. A bientôt.
Citation :Donc à ce niveau il y a un souci.
13 juin 2021 à 17:52
Le fil connecté à la borne rouge de l'interrupteur est-il bleu ou noir ? (la photo n'est pas très nette).
Le branchement de cet interrupteur a-t-il été modifié avant le changement des luminaires ?
Vous n'avez pas fait de repérage avant de démonter les anciens luminaires ? (sinon je pense que vous ne poseriez pas la question aujourd'hui ici
Pourriez-vous nous faire une photo nette du branchement au niveau du plafonnier (là où il y a les 2 fils bleus) ?
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
15 juin 2021 à 14:33
Bonsoir Remi.
J'ai résolu mon problème. Il s'avère qu'un second repiquage du neutre était en place dans les toilettes.
Un des deux fils neutre était sorti du domino.
En le replaçant correctement, tout s'est mis à fonctionner dans la cuisine.
Merci pour votre temps.
Leo
Leo
16 juin 2021 à 00:11
Leo49 et félicitations pour votre persévérance, et votre retour d'infos.
Je suis désolé de ne pas pu vous répondre avant, mais je suis d'accord avec la remarque de Remi.
Sur la photo, il y a :
2 oranges -> qui doivent partir dans une boite de répartition.
1 fil, je pense noir.
Dans le plafond vous avez :
1 Fil rouge -> phase
2 Bleus dont un qui est alimenté par le basculement de l’interrupteur, un peu de mal à comprendre le principe.
Mais vous avez solutionné votre panne donc bravo.
A bientôt.
A bientôt.
18 juin 2021 à 18:24
- 1. Plus de lumière dans cuisine
- N°1182 : J'ai remplacé l'ampoule, le fusible est intact puisque le réfrigérateur marche encore, j'ai vérifié la douille et le fil de connexion, et encore RIEN. Aidez-moi SVP. JAD
- 2. Plus de lumière dans ma cuisine
- N°4049 : Bonjour, J'ai décidé de changer les interrupteurs lumières de ma cuisine et de mon couloir ainsi que mes escaliers. Malheureusement seul mon couloir fonctionne, plus grave malgré plusieurs essais mes lumières de ma cuisine...
- 3. Panne lumière dans cuisine
- N°20103 : Bonjour, Je n'ai plus de lumière dans ma cuisine. Les luminaires sont en mauvais état et je précise que les disjoncteurs ne sautent pas. J'aimerai réparer cette panne mais je ne sais pas par où commencer ... Dois-je...
- 4. Ajouter une prise et une lumière dans cuisine
- N°12445 : Bonsoir, Je suis entrain de réaménager la cuisine et j'aurais trois questions à poser : 1) je voudrais ajouter une lampe, puis-je prendre le courant sur une prise à proximité ? Cette prise est protégée par un...
- 5. Brancher lumière cuisine et hotte sur la même arrivée
- N°8579 : Bonjour. Puis-je brancher la lumière de ma cuisine et la hotte sur la même ligne ? Je m'explique : dans ma cuisine il y a juste une arrivée au-dessus de la crédence. Comment faire pour installer ma hotte et la lumière de ma...
- 6. Lumière au dessus de l'évier dans une cuisine
- N°3955 : Bonsoir. Peut-on mettre une lumière au dessus de l'évier dans la cuisine, lumière qui sera la seule de la pièce ?
- 7. Eclair de lumière sur plafonnier de cuisine
- N°24152 : Bonsoir, Je me permets de venir vers vous pour me faire éclairer, si possible. Voilà, quand j'allume ma lumière du plafonnier de ma salle de bain, il y a un éclair de lumière sur mon plafonnier de cuisine, de même que...
- 8. Problème de lumière sur une hotte de cuisine
- N°8268 : Bonjour, Ma hotte de cuisine marche mais plus la lumière. Il y a une trace de noire sur la plaque de circuit imprimé. Je n'arrive pas à trouver les bons fils pour mettre un inter extérieur à la plaque et rétablir la lumière....
- 9. Problème plus de lumière dans la cuisine
- N°15858 : Bonjour, Dans ma cuisine, j'avais un lustre avec va et vient. En appuyant sur l'interrupteur plus de lumière. On a voulu changer l'ampoule or on s'est aperçu que les fils avaient fondu. Après avoir retiré les dominos...
- 10. Lumière hotte cuisine ne s'éteint plus
- N°10209 : Bonjour, Ma hotte de cuisine a un problème avec l'éclairage intégré. Il est arrivé une fois que la hotte fasse disjoncter l'électricité. Depuis ce temps là, et après changement des ampoules qui ont grillé, je ne peux plus...
