Profil du membre JPBOUT
Membre inscrit JPBOUT sur le forum Électricité
Leo49 et félicitations pour votre persévérance, et votre retour d'infos.
Je suis désolé de ne pas pu vous répondre avant, mais je suis d'accord avec la remarque de Remi.
Sur la photo, il y a :
2 oranges -> qui doivent partir dans une boite de répartition.
1 fil, je pense noir.
Dans le plafond vous avez :
1 Fil rouge -> phase
2 Bleus dont un qui est alimenté par le basculement de l’interrupteur, un peu de mal à comprendre le principe.
Mais vous avez solutionné votre panne donc bravo.
A bientôt.
A bientôt.
18 juin 2021 à 18:24
Voici le schéma de câblage que je pense qui est en place (à confirmer).
Couper le courant pour vérifier le câblage.
-> Si cela est conforme
-> Débrancher les connexions en A1 et A2
-> Mesurer la résistance de la bobine entre A1 et A2
-> Si = 0
-> Alors bobine HS.
Nous allons finir par résoudre cette panne.
Bonne soirée.
-> Si = 0
-> Alors bobine HS.
Bonne soirée.
16 juin 2021 à 20:07
Bonsoir 1Insp.
Désolé, oui vous avez raison pour 2-4-6, je me suis trompé
c’était 1-3-5.
J'attends avec impatience que rangiroa apporte ses infos .....
Bonne soirée.
Bonne soirée.
14 juin 2021 à 19:28
Bonjour Loe49
Avec cet interrupteur, vous commandez l'allumage des 2 points d'éclairage je suppose.
Suivant votre explication, à un moment vous dites
Regardez la couleur des fils au niveau de votre interrupteur, avec cela je vais pouvoir faire un petit schéma.
A vous relire. A bientôt.
Citation :Donc à ce niveau il y a un souci.
- lorsque l'interrupteur de la lumière murale est en OFF, les deux fils bleus du plafonnier sont à 0V
- lorsque l'interrupteur de la lumière murale est en ON, un des fils bleus possède une tension (le retour de la lumière murale je suppose ?).
13 juin 2021 à 17:52
Bonjour val41
Une question pour comprendre votre demande.
Tension du réseau de distribution est de ?
A vous relire.
A bientôt.
A vous relire.
A bientôt.
13 juin 2021 à 17:37
Rangiroa,
Suivant la description de votre panne, il faut tester de manière suivante :
Je suppose que votre réseau est en triphasé 380V + neutre.
1- Multimètre en position volts-> contrôle présence tension 2-4 ; 4-6 et 2-6 -> vous devez avoir 380 V
-> Contrôle télécommande 96-18 vous devez avoir 220V.
2- Couper le courant.
3- Avec un multimètre en position Volts -> contrôle absence de tension au bornes citées ci dessus.
4- En position Ohmmètre contrôle continuité sous le bouton rouge 95-96 -> 0 passant.
5- Si pas passant- > action sur le bouton rouge -> il doit impérativement être passant.
J'attends votre retour de ce contrôle, pour aller plus loin dans la recherche de votre panne.
Bon courage.
A vous relire.
Rangiroa,
Bon courage.
A vous relire.
13 juin 2021 à 17:29
