Panne lumière dans cuisine
Question Forum Électricité : Panne lumière dans cuisine
Je n'ai plus de lumière dans ma cuisine.
Les luminaires sont en mauvais état et je précise que les disjoncteurs ne sautent pas.
J'aimerai réparer cette panne mais je ne sais pas par où commencer ...
Dois-je changer les luminaires ?
Tester le tout avec un domino ?
Je vous mets en pièce jointe des photos des luminaires, de l'interrupteur.
Qu'en pensez-vous ?
Merci à vous.
Qu'en pensez-vous ?
Merci à vous.
25 juillet 2020 à 15:10
Bonjour Terrien !
Mon avis :
A voir l'allure vétuste et "bricolée" de cette partie de l'installation je suggérerais de ne pas chercher à dépanner mais de repartir à zéro.
Repartir sur des bases saines, avec des câbles corrects, connecter la terre, de bonnes goulottes si en apparent, un bon luminaire (en lieu est place du support de spot dont le soquet semble détaché)...
Ces travaux à effectuer par vous-même si vous en êtes capable (n'y voyez rien de laconique ou péjoratif) ou par un professionnel du domaine.
Dans le cas de l'appel à un professionnel, celui pourra jeter un œil à la conformité générale de l'installation.
"L'électricité est une belle énergie ... mais ce n'est pas un jeu !"
Mon avis :
25 juillet 2020 à 15:41
Merci à vous pour votre réponse.
Je ne pense pas être capable de remettre à neuf cela tout seul ...
Étant locataire et souhaitant quitter l'appartement sous 6 mois, j'ai pas envie de tout remettre à neuf pour mon propriétaire...
Je préfèrerai m'en tenir au minimum syndical !
25 juillet 2020 à 15:50
Bonjour Terrien !
Bien entendu si vous êtes locataire, que ce n'est pas vous qui avez fait l'installation, ce n'est pas à vous à intervenir, c'est du ressort du propriétaire !
Même si vous quittez les lieux dans 6 mois, si vous n'avez pas modifié l'installation (ce que normalement vous ne pouvez pas), le propriétaire est tenu d'effectuer les réparations ; le plus simple serait donc de prendre contact avec lui afin qu'il prenne les mesures nécessaires.
En principe si les luminaires ont été installés par le propriétaire, le locataire n'a qu'un devoir d'entretien : maintenir dans un état de propreté satisfaisant et remplacer les ampoules.
Si vous résidez en France, je vous propose de consulter les pages suivantes :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31059
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2042
Sécurité et santé du locataire :
"Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz sont conformes aux normes de sécurité et sont en bon état d'usage et de fonctionnement."
Équipement du logement :
"Un réseau électrique
Il doit permettre l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès."
Martien-071
Martien-071
25 juillet 2020 à 17:06
Bonjour, vue la couleur de l'applique, l'ampoule devait être trop puissante.
Elle a très certainement chauffé la douille.
Changez le maximum car les fils souples et dominos c'est pas top !
27 juillet 2020 à 09:20
- 1. Plus de lumière dans la cuisine
- N°20910 : Bonjour à tous. Suite à un changement de luminaire dans la cuisine, je n'arrive plus à avoir de lumière ni dans le plafonnier ni dans le luminaire mural (remplacé). Le plafonnier possède : - 2 fils jaune/vert (terre)...
- 2. Plus de lumière dans cuisine
- N°1182 : J'ai remplacé l'ampoule, le fusible est intact puisque le réfrigérateur marche encore, j'ai vérifié la douille et le fil de connexion, et encore RIEN. Aidez-moi SVP. JAD
- 3. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
- N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
- 4. Court-circuit et probabilités que pensez-vous de cette panne
- N°14244 : Bonjour, Je viens sur ce forum dans l'espoir d'être conseillé sur le problème suivant : En mon absence et sans que personne ne soit présent dans mon logement, un circuit a disjoncté et il re-saute dès que je le...
- 5. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 6. Problème branchement lumière en série
- N°14283 : Bonjour, J'ai installé deux lampes commandées en va et vient. Les lampes sont branchées en série (à cause d'un problème avec le fil encastré, j'étais obligé de les brancher en série). Et ce que j'ai remarqué c'est...
- 7. Plus de lumière dans ma cuisine
- N°4049 : Bonjour, J'ai décidé de changer les interrupteurs lumières de ma cuisine et de mon couloir ainsi que mes escaliers. Malheureusement seul mon couloir fonctionne, plus grave malgré plusieurs essais mes lumières de ma cuisine...
- 8. Panne lumière après remplacement fusibles par des disjoncteurs
- N°15361 : Bonjour, Après avoir changé mes portes fusibles par des disjoncteurs divisionnaires AEG, je n'ai plus de lumières dans le couloir du rez-de-chaussée et du 1er étage. Tous les câbles qui arrivent au tableau sont reliés...
- 9. Bouton sonnette en panne mais sonnette sonne quand on allume la lumière
- N°13026 : Bonjour ! Suite à des travaux de terrassement dans mon jardin, la gaine contentant le fil de la sonnette et de l'éclairage extérieur a été touchée. Apparemment rien n'a été sectionné, mais, depuis, quand, de...
- 10. Lumière salon ne fonctionne plus depuis que j'ai changé les fusibles
- N°12254 : Bonjour Le four et le micro onde et la machine à laver marchant ensemble on fait sauter les fusibles. Je l'ai changé mais je me suis rendu compte en allumant la lumière dans le salon que celle-ci ne marchait plus. J'ai...
