Kit audio Aiphone DBS-1AP
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
20102
Question Forum Électricité : Kit audio Aiphone DBS-1AP
alexmala
alexmala
3 messages
Je suis en galère, j'ai mon grand père qui m'a demandé de lui installer un kit audio Aiphone et une sonnerie Legrand 041419, j'ai été chez un fournisseur en Elec et il m'a vendu un TAR4 Aiphone,
Je branche l'ensemble et rien ne fonctionne, je me suis servi du fil orange et jaune comme indiqué sur la notice et j'ai raccordé sur le TAR4 en position 1 et 2 et raccordé en position 5 et 6 ma sonnerie et bien sûr raccordé sur le 230V le TAR4.
Qui pourrait m'aider car j'en peux plus ??!!
Pourriez-vous me faire un schéma svp ?
24 juillet 2020 à 17:49
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Tout cela n'est pas fort clair !
j'ai mon grand père qui m'a demandé de lui installer un kit audio Aiphone et une sonnerie Legrand 041419 ... Je branche l'ensemble et rien ne fonctionne ...
- Vous avez installé un kit Aiphone DBS-1AP ... OK !
- Vous désirez installer une sonnerie extérieure supplémentaire (Legrand 041419) via un TAR 4 ... Correct ?
Rien ne fonctionne...
Rien, c'est à dire ?
Le parlophone fonctionne ou pas ?
Est-ce seule la sonnerie supplémentaire qui ne fonctionne pas ?
Si c'est la sonnerie, le câblage semble en jeu :
D'après la notice et comme je comprends, la commande se fait bien via les bornes 1 & 2 (fil orange et fil jaune) mais la sortie du module est un contact sec ! Brancher la sonnerie en direct sur ces bornes ne donne rien, il faut alimenter la sonnerie.
Le montage se fait comme pour une sonnette traditionnelle en 230V ( puisque la sonnerie Legrand choisie fonctionne en 230V ) en remplaçant le bouton poussoir par le contact sec du module TAR4.
Je joins les notices du kit et du TAR 4 en annexe.
Martien-071
24 juillet 2020 à 22:42
alexmala
alexmala
3 messages
Désolé de ne pas avoir été très clair, mais vous avez compris mon souci, mon kit fonctionne très bien, mais je n'arrive pas à faire fonctionner ma sonnerie Legrand via TAR4, si je comprends bien mon TAR 4 c'est l'équivalent d'un bouton poussoir, je vous joins en PJ mon schéma, pourriez-vous me dire si j'ai bien compris ou sinon voir pour faire la modification de mon schéma.
schéma branchement Kit audio Aiphone DBS-1AP
24 juillet 2020 à 23:26
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Le schéma que vous avez fourni est bien celui auquel je pense.
Comme cela, cela devrait fonctionner.
(C'est une sonnerie pour réveiller les marmottes ça ! titter)
Restera éventuellement à régler la temporisation (pas nécessaire de faire sonner pendant 1/2h funk)
(Et à élucider le cas échéant la fonction du pont placé en A ou B - pas d'information dans les notices).
"Driiiing ! "Qui c'est ?" "C'est Roger !" "Roger qui ?" "Roger Encore oublié mes clés!".
25 juillet 2020 à 11:15
alexmala
alexmala
3 messages
Merci pour votre aide Martien-071.
Je vous tiendrais au courant du bon fonctionnement. tongue
25 juillet 2020 à 16:56
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.
25 juillet 2020 à 16:59
  • 1. Problème installation interphone kit audio 2 fils bticino 363011
    N°12747 : Bonjour, J'ai essayé d'installer un interphone kit audio 2 fils bticino mais je suis un peu perdu car sur la notice de montage ils ne reprennent pas les couleurs à respecter pour le montage, ou mettre la phase et le neutre sur...
  • 2. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
    N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
  • 3. Problème interphone Aiphone Pack audio 8 BP avec 8 postes GT1D
    N°20656 : Bonjour. Un électricien m'a fourni et installé un interphone Aiphone Pack audio 8 BP avec 8 postes GT1D programmés dans un immeuble il y a 8 ans. Aujourd’hui la fonction interphone et appel dans les appartements ne...
  • 4. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
    N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
  • 5. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 6. Interférences parasites audio sur mon réseau électrique
    N°8031 : Salut à tous, Expert électricien au secours ! Voilà j'ai un problème de buzz sur mon réseau électrique et j'ai besoin vraiment d'un coup de main pour le supprimer ! Je m'explique, j'ai fait construire une maison il y a...
  • 7. Comment brancher une sonnerie avec des contacts secs
    N°15629 : Bonjour. Je souhaite installer une sonnerie supplémentaire à partir d'un visiophone. J'ai raccordé les deux contacts secs du moniteur, au relais temporisé (TAR4) vendu par le fabricant du visiophone (Aiphone). De ce relais...
  • 8. Interférence parasite audio sur ma chaîne Hi Fi
    N°8340 : Bonjour, j'ai un problème d'interférence parasite sur ma chaîne Hi-Fi. Je vis en immeuble en région parisienne et j'ai récemment investi dans une chaîne Hi-Fi : ampli Lavardin IS + lecteur + enceinte. Quand j'écoute un CD,...
  • 9. Remplacer interphone 2 fils par un portier Audio Céliane Réf 67547
    N°12480 : Bonjour, J'ai dans mon appartement un interphone (pas très beau) qui permet de faire office de carillon, d'ouvrir la porte via une gâchette et de communiquer avec les personnes qui sont à l'extérieur (haut parleur + micro)....
  • 10. Pourquoi y a-t-il 2 groupes code utilisateur sur mon digicode AIphone ?
    N°19979 : Bonjour, Je souhaite changer le code de mon digicode AIPHONE AC-10S et en lisant le mode d'emploi, j'ai vu qu'il y avait 2 groupes : - Groupe 1 avec une adresse utilisateur de 00 à 59 - Groupe 2 avec une adresse utilisateur...
>>> Résultats suivants pour : Kit audio Aiphone DBS-1AP >>>
