Pourquoi y a-t-il 2 groupes code utilisateur sur mon digicode AIphone ?
19979
Question Forum Électricité : Pourquoi y a-t-il 2 groupes code utilisateur sur mon digicode AIphone ?
Kikou77
Kikou77
2 messages
Je souhaite changer le code de mon digicode AIPHONE AC-10S et en lisant le mode d'emploi, j'ai vu qu'il y avait 2 groupes :
- Groupe 1 avec une adresse utilisateur de 00 à 59
- Groupe 2 avec une adresse utilisateur de 60 à 99
A quoi servent ces groupes. Pourquoi y-a-t-il 2 Groupes et 60 (resp. 40) adresses utilisateur ?
Pourquoi quand on change le code, ne rend-on pas invalide le code utilisateur de l'adresse 01 avant de reprogrammer un nouveau code utilisateur pour l'adresse utilisateur 01 ?
Si le code actuel est sur l'adresse utilisateur 01, faut-il que je créé un nouveau code pour l'adresse utilisateur 01 ou faut-il que je créé le nouveau code sur une autre adresse utilisateur ? Dans le 2ème cas, si je change d'adresse utilisateur, est-ce que le code actuel (avant le changement) sera remplacé par le nouveau code sur la nouvelle adresse utilisateur ?
Je suis un particulier qui n'a pas de notion en électricité. J'espère que mes questions sont claires.
30 mai 2020 à 00:20
Après lecture de la notice d'installation, voici mes conclusions :
- il s'agit d'un digicode doté de 2 sorties relais qu'ils appellent "groupes"
- pour le premier relais ( groupe 1 dans la notice ) il peut y avoir 60 codes comportant de 4 à 6 chiffres
- pour le second relais ( groupe 2 dans la notice ) il peut y avoir 40 codes comportant de 4 à 6 chiffres
Donc un code peut soit commander le relais 1, soit le relais 2.
Le nombre de chiffres composant le code est à fixer 4,5,6 et est commun à tous les codes.
Ce que vous appelez "adresse" en fait c'est le numéro d'utilisateur : utilisateur 1,2,...
Relais/sortie 1 ==> 60 utilisateurs possibles numérotés de 00 à 59
Relais/sortie 2 ==> 40 utilisateurs possibles numérotés de 60 à 99
Ce qui sous forme de liste pourrait donner :
01 Armild
02 Saturnin
03 Cunégonde
04 Hadrien
05 ...
Qui peuvent commander la sortie 1
59 Hadelin
60 Gontrand
61 Augustin
62 Hadrien
63 ...
Qui peuvent commander la sortie 2
A noter qu'un même utilisateur peut évidemment disposer de 2 codes l'un pour commander la sortie 1, l'autre pour la sortie 2. "Hadrien" suivant le code qu'il introduit commande le relais (groupe dans la notice) 1 ou le 2.
Le code "maître" sert à la programmation des codes d'utilisateurs.
Si on change un code d'utilisateur, il faut entrer en programmation avec le code maître et changer le code de l'utilisateur désiré (suivant son numéro).
Le fait d'inscrire comme code tous des zéro pour un numéro d'utilisateur désactive l'utilisateur.
J'espère que ceci est plus clair pour vous.
Bien à vous.
Digicode AIphone
30 mai 2020 à 10:13
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
30 mai 2020 à 10:41
Kikou77
Kikou77
2 messages
Pouvez-vous m'expliquer à quoi ça sert d'avoir 2 relais ?
Est-ce au cas où il y aurait 2 portes pour en fonction du code ouvrir la porte de gauche ou la porte de droite ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
31 mai 2020 à 10:29
2 relais ? Pour 2 utilisations (p12 du manuel, p4 du pdf)
On pourrait gérer l'ouverture de 2 portes différentes ...
Prenons l'exemple d'une porte de garage avec porte piéton intégrée, avec les 2 sorties on peut permettre à 2 groupes* de personne d'avoir accès au garage :
- un groupe a accès via la porte "piéton" , les codes des utilisateurs du groupe n'ouvrent que celle-ci.
- un groupe a accès via la porte "garage" avec leur(s) code(s) donc entrer/sortir des véhicules par exemple.
ou ...
L'exemple d'une habitation où la porte d'entrée est proche de la porte de garage : le même digicode peut permettre de déverrouiller la porte du garage ou la porte d'entrée suivant le code introduit.
ou ...
Suivant les capacités du système de contrôle d'ouverture d'un portail, il peut être possible de n'ouvrir qu'une des 2 portes pour rentrer à pied ou avec un 2 roues par exemple.
ou encore
Une sortie relais commande un éclairage temporisé, l'autre l'ouverture d'une porte.
Peut-être - à vérifier- est-il possible d'utiliser un système où il faudrait introduire 2 codes pour ouvrir (Mise en série des contacts des relais et sorties temporisées).
En mettant les contacts des relais en parallèle on obtiendrait 100 codes pour une même sortie.
Il y a de nombreux exemples et applications.
31 mai 2020 à 12:01
  • 1. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
    N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
  • 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 4. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 5. Branchement digicode 12V sur portail 24V
    N°25447 : Bonjour à tous. Mes connaissances en électricité sont assez limitées, c'est pourquoi je me permets de vous demander votre aide. J'ai acheté un digicode que j'aimerais installer sur la motorisation de mon portail....
  • 6. Notice programmation digicode CAME S7000
    N°8912 : Bonjour, J'ai un digicode CAME S7000 pour lequel l'électricien qui me l'a installé ne m'a laissé aucune notice de programmation. J'aimerais pouvoir changer le code sans faire appel à un nouvel électricien. Si quelqu'un a...
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Clavier à code pour moteur Came BX 243
    N°20226 : Bonjour. Je possède un moteur Came BX 243. Je souhaite installer un clavier à code (de préférence filaire) sur mon moteur Came BX 243. Pourriez-vous m'indiquer ce qu'il faut que j'achète ? En lisant sur internet je...
  • 9. Problème programmation Digicode Blyss Kody
    N°19322 : Bonjour, Voilà, lorsque j'ai branché les fils du Digicode sur la carte de la motorisation de portail, 1 LED rouge c'est allumée sur le Digicode. Comme l'heure était plus qu'avancée j'ai laissé comme ça pensant programmer...
  • 10. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
>>> Résultats suivants pour : Pourquoi y a-t-il 2 groupes code utilisateur sur mon digicode AIphone ? >>>
