Problème électrique changement fusible
Question Forum Électricité : Problème électrique changement fusible
Bonjour mes chers amis.
J'aurais besoin de votre aide pour un petit problème que j'ai concernant l’électricité du plafond de mon salon, merci d'avance.
Donc j'ai le lustre de mon salon qui a pété ce qui a provoqué la coupure générale de mon appartement donc quand j’ai remis le courant en marche j’ai tout mon appartement et équipement qui fonctionnent très bien pas de souci, sauf sur le plafond de mon salon.
J’ai donc enlevé le lustre pour mettre une ampoule pour tester car je me suis dis que peut-être ces lustres qui ont grillé mais non toujours rien, j'ai donc changé le domino que j’ai trouvé grillé par un domino neuf et toujours rien...
Je suis donc un peu perdu concernant la panne, on m'a dit que c'est peut-être le fusible à changer mais le truc c'est que mon tableau électrique ce sont des disjoncteurs, c'est pas comme les anciens où on pouvait tirer puis changer le fusible, là il y a des vis etc.
Je ne connais pas trop donc j'aurai besoin de conseil de votre part pour me dire comment faire pour changer un fusible sur ce genre de disjoncteur ?
06 octobre 2017 à 21:33
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
Si ce sont des disjoncteurs, il y a une manette qu'il suffit de relever pour réenclencher.
06 octobre 2017 à 23:04
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
Bonjour Dinitro06.
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre tableau électrique pour faciliter la compréhension de votre problème. Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice Bricovideo.com
07 octobre 2017 à 02:36
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo
OK merci CMT je vais voir ça concernant la manette
Mais je vais quand même vous envoyer des photos de mon tableau électrique pour une réponse plus sure, merci.
07 octobre 2017 à 06:23
Réponse 4 forum électricité Bricovidéo
Bonjour Patrice.
Merci de m'avoir répondu sur le site Bricovidéo, donc comme convenu voici les photos de mon tableau électrique en espérant avoir une réponse précise pour savoir comment changer un fusible sur ce type de tableau.
Merci, cordialement. dinitro06 ;)
07 octobre 2017 à 06:33
Réponse 5 forum électricité Bricovidéo
Cela confirme ce que je vous ai dit.
Ce sont bien des disjoncteurs.
En cas de surcharge ou de court-circuit, la manette du disjoncteur concerné descend automatiquement vers le bas.
Il n'y a pas de fusible à changer.
Il suffit de remonter la manette en ayant rectifié avant l'origine du problème.
Si le problème ne vient pas du disjoncteur du circuit d'éclairage qui a sauté, assurez-vous que les fils sont bien serrés sous le disjoncteur, ainsi que le peigne qui est au-dessus.
07 octobre 2017 à 08:17
Réponse 6 forum électricité Bricovidéo
OK CMT.
Merci beaucoup pour votre aide je reviendrais vers vous pour vous dire si mon problème est résolu ou pas.
07 octobre 2017 à 15:50
- 1. Changement de fusible problème pour en trouver
- N°10368 : Bonjour à tous, il se trouve que j'ai un petit problème concernant un fusible qui a sauté l'autre jour chez moi. Le fusible d'origine est un 20A de 380V, mais en commerce (et j'en ai essayé plein), je n'en trouve que des 20A à...
- 2. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 3. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 4. Changement tableau ancien fusible porcelaine
- N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
- 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 7. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 8. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
- N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
- 9. Problème fusible lampes halogène - Dépannage forum bricolage électricité
- N°2 : Bonjour. J'ai changé l'ampoule de mon halogène, et il ne fonctionne toujours pas ; y a t'il un fusible ? Merci.
- 10. Problème porte fusible et disjoncteur pour éclairage chambre
- N°3742 : Bonjour à tous, je rencontre le problème suivant : l'éclairage d'une chambre fait disjoncter l'ensemble de mon installation électrique de mon pavillon. J'ai déconnecté le porte fusible (enlevé le fusible qui n'a pas...
