Ne pas activer la sirène lors de la mise sous tension
17361
Question Électricité Bricovidéo : Ne pas activer la sirène lors de la mise sous tension
Francl
Francl
2 messages
Je suis entrain de rechercher une solution pour dissuader les petits voleurs de venir chez moi et j'ai donc installé une lumière avec détecteur que j'ai associée à une sirène.
Tout ceci en 220V bien-sûr.
Mon souci c'est que quand j'active l'interrupteur le soir au coucher ça déclenche la sirène et ceci tous les soirs et réveille mes enfants.
Existe-t-il une solution pour ne pas activer la sirène lors de la mise sous tension sauf en cas de détection ?
Merci pour vos réponses.
N. B. : un schéma explicatif serait le bienvenu.
06 octobre 2017 à 23:38
Réponse 1 Forum électricité Bricovidéo
30 127 messages
Bonjour Franci.
Non, ils fonctionnent tous ainsi en faisant un cycle.
Éventuellement vous pouvez insérer un interrupteur en série avec l'ensemble lampe + sirène. La lampe seule peut suffire.
Vous pouvez aussi utiliser des petites caméras à transmission radio, mais qui doivent être alimentées.
Un gros chien peut également être efficace. Mais il y a des contraintes.
07 octobre 2017 à 08:54
  • 1. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
    N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Relais Finder 80.01 temporise à la mise sous tension
    N°20370 : Bonjour le forum. J’aimerais utiliser mon relais Finder 80.01, il temporise à la mise sous tension. Déclencheur sur AI OK En A1 la phase. En A2 le neutre. Par contre la sortie c’est quel numéro ? Cordialement.
  • 4. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
    N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
  • 5. Temporisation à la mise sous tension
    N°21169 : Bonjour, Suite aux coupures intempestives de l'alimentation réseau EDF lors d'un orage j'ai fait les frais d'un filtre à sable. Existe-t-il un relais temporisé lors de l'alimentation qui permettrait d'éviter les...
  • 6. Carte chaudière grillée suite mise sous tension
    N°18520 : Bonsoir, Que se passe-t-il ? Je refais à neuf l'installation. Après création d'un tableau, alimenté en triphasé (je mets une phase sur chaque inter différentiel), je branche complètement hors tension une ancienne ligne...
  • 7. Détection de mise sous tension d'une ligne électrique
    N°8843 : Bonjour, je dois mettre une lampe témoin qui s'allume dès qu'un appareil est utilisé sur une ligne électrique. Y a-t-il des sortes d'éléments de détection utilisables pour cela, que je pourrais mettre sur la ligne ? Merci.
  • 8. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 9. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 10. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
    N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
>>> Résultats suivants pour : Ne pas activer la sirène lors de la mise sous tension >>>
ancien interrupteurprise interrupteur translucideanciens interrupteursinterrupteur bricolage 04
