Panne ouverture portail Came Ferni 1000
Question Forum Électricité : Panne ouverture portail Came Ferni 1000
La télécommande de mon portail fonctionne à 35 mètres et depuis quelques jours elle ne fonctionne plus qu'à 20 mètres même avec une pile neuve.
Le boitier Came 001S4339 a une carte ZA3 et une carte radio fréquence Came 001AF435 433,92 MHZ
L'antenne est bien connectée.
Merci pour vos prochaines réponses.
07 octobre 2017 à 14:41
- 1. Problème ouverture portail Came F 1000 série ferni
- N°20351 : Bonjour. Leds allumées au Rouge fixe et au Vert fixe. Portail refuse de s'ouvrir sur appel de la télécommande. Avons préalablement : 1) nettoyé la carte recto-verso avec un pinceau propre et sec 2) fermé et réouvert le...
- 2. Panne portail automatisme Came Fast bloqué en ouverture
- N°7071 : Bonjour. Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. La Led vert de la platine ZA clignote rapidement et la Led rouge reste allumée. Où puis-je trouver la signification de la panne...
- 3. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 4. Panne portail Camé carte ZL180
- N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
- 5. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 6. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
- N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
- 7. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 8. Portail battant Came Ferni F1000 ouverture battant gauche capricieux
- N°24216 : Bonjour. J'ai un vieux portail battant motorisé par un Came Ferni F1000. Parfois mon portail ne s'ouvre plus. Quand c'est le cas, je constate que : - la battant droit essai de s'ouvrir mais est retenu par le battant gauche...
- 9. Blocage à l'ouverture portail Came Z3 Frog
- N°20383 : Bonjour, J'ai un système Came Frog Z3 depuis des années. Depuis quelques temps après la fermeture des vantaux, jusqu’ici tout va bien. Lorsque je souhaite ouvrir le portail, il se bloque, plus de réaction, pas de...
- 10. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
