Impossible de couper l'électricité aux disjoncteurs
Question Forum Électricité : Impossible de couper l'électricité aux disjoncteurs
Je vais faire venir un électricien bien sûr, mais le temps qu'il arrive j'aimerais avoir votre avis.
J'ai une maison à 3 niveaux. Il est impossible de couper l'électricité à mes 2 étages (chauffage, lumières et prise) en coupant simplement un seul disjoncteur.
J'ai baissé tous les disjoncteurs et je m'aperçois que sur certains, en remettre un seul (oui 1) je remets le courant sur l'ensemble des 2 étages (radiateurs, lumières et prises).
C'est bizarre parce-que j'aurais imaginé qu'un seul disjoncteur disjoncterait dans ce cas là.
On dirait que toutes les arrivées sont mélangées.
Qu'en pensez-vous, d'où ça peut bien venir ?
Bonne soirée à tous.
07 octobre 2017 à 19:29
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
Je ne suis pas certain d'avoir bien compris ce que vous exprimez.
Difficile à dire à distance sans voir comment a été réalisé le câblage.
Mais il est rare (sauf si on a un tableau divisionnaire pour l'étage) d'avoir un dispositif de coupure pour l'ensemble de l'étage.
Il est usuel d'avoir des circuits qui mélangent 2 étages (même si dans la mise en œuvre ce n'est pas des plus pratique).
08 octobre 2017 à 08:38
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
Merci de votre réponse et désolé de mon manque de clarté.
En fait ce que je voulais dire, et je n'ai pas de tableau divisionnaire pour les étages.
C'est que pour couper une simple prise à l'étage, il faut que je baisse 9 disjoncteurs (si j'en remets un seul, le courant passe).
Pour le dire autrement si je baisse tous les disjoncteurs de mon tableau dans le garage en en remettant un seul je remets l'ensemble du courant sur mes 2 étages.
Mais peut-être que mon cas est tellement inhabituel que ma description vous semble pas possible.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
08 octobre 2017 à 11:13
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo
Effectivement si c'est cela, il y a un problème.
C'est qu'il y a un mélange entre circuits.
Avec deux ou trois circuits, cela arrive, mais avec 9 c'est très surprenant.
Il faut vraiment analyser la structure de la distribution électrique.
08 octobre 2017 à 14:33
Réponse 4 forum électricité Bricovidéo
Je pense que mon électricien va mettre un peu de temps à venir, les bons artisans sont très pris.
Vous pensez qu'il y a un gros risque de sécurité ou bien c'est juste pas terrible ?
08 octobre 2017 à 17:02
- 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- 3. Différentiel qui saute via un ou des disjoncteurs
- N°20491 : Bonjour à tous, :smile: Depuis hier, je dois faire face à un problème électrique sur le tableau situé dans l'atelier. Il y a un interrupteur différentiel de 40mA suivi de plusieurs disjoncteurs au nombre de 5. (Voir...
- 4. Deux disjoncteurs pour couper un circuit
- N°16760 : Bonsoir. Je commence une réfection complète d'une salle de bain d'une maison du début des années 1980 qui était initialement à mes parents (décédés). Aussi quand j'ai voulu retirer un petit radian d'appoint je suis...
- 5. Disjoncteurs couper phase et neutre
- N°386 : Bonjour, je vais aménager mes combles. Sur les circuits lumières et prises, je mets un disjoncteur sur chaque phase. Dois-je protéger le neutre, ou le brancher directement via le tableau électrique ? Merci.
- 6. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 7. Couper des fils électriques sans disjoncter
- N°14371 : Bonjour, Je sais que ça ne se fait pas normalement !!! Je viens d'acquérir un logement, et voici mon problème : je me suis rendu compte en voulant installer un aérateur dans la salle de bain que courant coupé il y avait...
- 8. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 9. Couper une partie du tableau électrique
- N°20384 : Bonjour. Je voudrais savoir si je peux couper une partie du tableau avant d'aller au lit (suis entourée de Linky box voisin, Wifi 1m et 20 m et 45 m et compteur deux et 2 Linky à 2m de mon lit). Et je ne dors pas... Aucun...
- 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
