Deux disjoncteurs pour couper un circuit
Question Forum Électricité : Deux disjoncteurs pour couper un circuit
Je commence une réfection complète d'une salle de bain d'une maison du début des années 1980 qui était initialement à mes parents (décédés).
Aussi quand j'ai voulu retirer un petit radian d'appoint je suis allé couper le disjoncteur divisionnaire "correspondant".
Pour ce faire, j'ai au préalable allumé ce chauffage pour m'assurer de visu que j'avais bien ouvert le bon disjoncteur.
Or pour défaire les dominos, j'avais un petit tournevis témoins et là, stupéfaction j'ai vu que la phase était encore présente, j'ai basculé un à un tous les disjoncteurs et au bout du 5 ou 6ème la phase était coupée !
J'en déduis donc qu'il y a un mélange de neutre dans ce tableau.
C'est une maison alimentée en triphasé 400V.
L'installation initiale avait été une cata faite par un jeune débutant qui n'a dû faire que ce chantier viré aussitôt vu le résultat...
A la réception, mon père s'était aperçu qu'au tableau les repérages étaient illisibles et de plus faux pour une grande part.
A sa demande 2 autres ouvriers de l'entreprise étaient revenus toute une matinée pour remettre un peu d'ordre.
Quelques temps plus tard mon père s'était aperçu qu'en allumant dans l'entrée (télérupteur) il avait fait sauter au disjoncteur EDF.
Quelques mois plus tard encore le même phénomène s'est reproduit.
Un électricien était venu et avait constaté que les poussoirs n'étaient pas alimentés par la même phase !!! donc si par hasard deux personnes appuyaient en même temps c'était le court jus.
Il s'est aperçu aussi qu'une prise de courant était alimentée en 1.5mm !! (je ne sais pas si la cartouche fusible était en 10 ou en 16 ampères !!!!!
En plus c'était des fusibles partout, or il s'est aperçu en compulsant un dossier quelques années plus tard... que la facture payée avait été établie avec des disjoncteurs !!!!!
Voilà pour l'historique.
En 2005 il a fait remettre "aux normes" et actuellement il y a des inter diff mono et tri et... des disjoncteurs magnétothermiques partout.
Pour revenir au problème de ma ligne aux 2 disjoncteurs, comment procéder pour tenter de trouver la paire PH+ N ?
Je sais qu'il y a des boites de dérivation dans les combles qui sont à l'image du reste... et de plus hyper difficile d'accès dont un rampant où il faut vraiment ramper dans l'isolant pour l'atteindre !!!!
Merci si vous avez une solution pour aider.
Jean50
Jean50
28 avril 2017 à 23:15
Premier point, ne pas se baser sur un tournevis témoin pour tester la présence de courant.
Celui-ci peut s'allumer avec des tensions induites dans les fils au voisinage d'autres fils sous tension dans les gaines.
Testez avec un multimètre ou une lampe témoin (photo).
Mais si vraiment il y a mélange entre 2 circuits, il faut tout débrancher et essayer de reconstituer le cheminement du circuit en re-raccordant progressivement et en testant au fur et à mesure.
Pas forcément évident
Si vous ne vous en sortez pas, vous pouvez éventuellement regrouper les 2 circuits incriminés sous le même disjoncteur.
A noter que les circuits prises en 1,5² sont autorisés par la norme depuis 2002.
29 avril 2017 à 08:49
Merci de votre réponse.
Dans mon cas, je ne testais pas avec mon tournevis témoins car j'y allais confiant !!!
C'est en voulant desserrer les dominos ensuite au multimètre j'ai constaté que la phase était là mais plus le neutre...
Une chose est sûre c'est que les 2 circuits mélangés passent par le même Inter diff.
En revanche dans mon cas d'hier, qu'en est-il de la rupture de neutre ??? qui provoque des surtensions dans le mono est-ce que ça aurait pu m'arriver ??
Je me pencherai sur cette affaire ultérieurement car l'électricien qui a refait la remise aux normes était en retraite depuis 4 ans et est décédé tout récemment.
D'avance et encore merci.
Très cordialement.
Jean50
Très cordialement.
Jean50
29 avril 2017 à 10:43
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- 2. Circuit grange plus circuit tétraphasé
- N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 4. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
- N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
- 5. Choisir pouvoir de coupure des disjoncteurs
- N°24953 : Bonsoir. Je suis désolé de constater que ce sujet a déjà été traité, mais je ne comprends toujours pas ce qu'il faut choisir. Je comprends le concept de pouvoir de coupure, mais je ne sais pas comment le choisir pour mon...
- 6. Trouver court-circuit
- N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
- 7. Couper des fils électriques sans disjoncter
- N°14371 : Bonjour, Je sais que ça ne se fait pas normalement !!! Je viens d'acquérir un logement, et voici mon problème : je me suis rendu compte en voulant installer un aérateur dans la salle de bain que courant coupé il y avait...
- 8. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 9. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
- 10. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
