Mauvais fonctionnement du va et vient
16759
Question Forum Électricité : Mauvais fonctionnement du va et vient
abi
abi
J'ai un va et vient dans un couloir, entre les 2 se trouve la salle d'eau avec un interrupteur simple allumage.
Le va-et-vient du couloir fonctionne à condition que l'interrupteur de la salle d'eau soit en position allumée.
Que dois-je faire pour rendre indépendant le va et vient du simple allumage de la salle d'eau ?
28 avril 2017 à 19:04
11 004 messages
Sans analyser le câblage difficile à dire.
On peut supposer que l'alimentation du va et vient se fait à partir du retour lampe de la salle d'eau et non pas à partir de la phase.
Une possibilité est que le repiquage se fasse dans l'interrupteur de la salle d'eau en partant de la mauvaise borne.
Ouvrez celui-ci pour voir quels fils arrivent.
29 avril 2017 à 08:42
  • 1. Problème fonctionnement interrupteur va et vient
    N°14696 : Bonjour tout le monde ! J'ai acheté par erreur un interrupteur va et vient au lieu d'un classique. Quand je le branche comme convenu l'ampoule s'allume seulement quand l'interrupteur est maintenu dans la position et...
  • 2. Interrupteur va et vient mauvais branchement ?
    N°25333 : Bonjour. Suite à un dysfonctionnement de mon bouton poussoir sur mon interrupteur double, je l'ai remplacé par un modèle identique. L'interrupteur double se compose d'un poussoir à gauche, actionnant un point lumineux avec...
  • 3. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 4. Problème fonctionnement interrupteur va et vient
    N°21134 : Bonjour. Depuis quelques temps, j'ai un interrupteur va et vient extérieur étanche qui fonctionne mal (allumage laborieux, il faut insister pour provoquer l'allumage). Coïncidence ou pas, le différentiel 30 mA alimentant ce...
  • 5. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 6. Changement de double va-et-vient
    N°17746 : Bonjour et bonne année 2018 ! Je suis un mauvais bricoleur du dimanche. J'ai voulu remplacé un vieux double va-et-vient par un nouveau. N'arrivant pas au résultat attendu, j'ai repris mon vieux double va-et-vient et ai...
  • 7. Module wifi Loratap et va-et-vient
    N°20490 : Bonjour, J'ai acheté un module wifi Loratap (https://www.amazon.fr/dp/B082M75QNQ) pour pouvoir piloter une lumière branchée sur un va et vient. Ça fait 3 jours que je me casse le nez sur le câble. Voici les photos de...
  • 8. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 9. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 10. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
>>> Résultats suivants pour : Mauvais fonctionnement du va et vient >>>
probleme branchement interrupteurbranchement interrupteur va et vientinterrupteur electromenagerprise interrupteur translucide
