Problème ouverture portail Came F 1000 série ferni
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
20351
Question Forum Électricité : Problème ouverture portail Came F 1000 série ferni
PhilippeIV
PhilippeIV
2 messages
Leds allumées au Rouge fixe et au Vert fixe. Portail refuse de s'ouvrir sur appel de la télécommande.
Avons préalablement :
1) nettoyé la carte recto-verso avec un pinceau propre et sec
2) fermé et réouvert le disjoncteur divisionnaire du portail
3) nettoyé les cellules
4) appuyé sur les boutons des canaux 1 et 2
5) repositionné les switches de la carte numérotés de 1 à 10 selon la notice, puis les avons remis en position initiale
6) la pile de la télécommande est chargée ; n'avons pas modifié la position initiale des switches de la télécommande dont les Leds s'allument correctement.
Merci à l'avance pour vos conseils.
Bien cordialement.
PhilippeIV
24 novembre 2020 à 17:17
Réponse 1 du forum dépannage électricité
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour terrien Philippe !
Vous donnez la référence des moteurs du dispositif mais pas du coffret contenant la logique de commande.
Plusieurs armoires peuvent être utilisées : ZA3, ZA4, ZA5, ZF1, ZM2, ...
Avec cette précision, il sera peut-être plus facile de vous aider.
Martien-071
26 novembre 2020 à 20:06
Réponse 2 du forum dépannage électricité
PhilippeIV
PhilippeIV
2 messages
Bonjour Martien 071.
Merci pour votre message.
Pour répondre à votre question, il s'agit d'une carte ZA3.
Bien cordialement.
Philippe
27 novembre 2020 à 08:38
  • 1. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 2. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
  • 3. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 4. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
    N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
  • 5. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 6. Problème ouverture portail électrique 2 battants avec système Came
    N°10809 : Bonjour. J'ai un portail avec 2 battants équipés de bras Came. Il ne s'ouvre plus au déclenchement. ar contre si je débraye et fait l'ouverture manuellement puis referme et ensuite ré-embraye, un des battants re-fonctionne...
  • 7. Portail battant Came Ferni F1000 ouverture battant gauche capricieux
    N°24216 : Bonjour. J'ai un vieux portail battant motorisé par un Came Ferni F1000. Parfois mon portail ne s'ouvre plus. Quand c'est le cas, je constate que : - la battant droit essai de s'ouvrir mais est retenu par le battant gauche...
  • 8. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
    N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
  • 9. Panne ouverture portail Came Ferni 1000
    N°17362 : :smile: Bonjour, La télécommande de mon portail fonctionne à 35 mètres et depuis quelques jours elle ne fonctionne plus qu'à 20 mètres même avec une pile neuve. Le boitier Came 001S4339 a une carte ZA3 et une carte radio...
  • 10. Problème ouverture portail électrique CAME ZA3 dès qu'il fait froid
    N°9349 : Bonjour, J'ai un problème avec mon portail électrique CAME ZA3. Dès que la température baisse en dessous de 10° j'ai le vantail qui se ferme en 1er, se referme plus lentement, ensuite le 2ème vient en appui et empêche le...
>>> Résultats suivants pour : Problème ouverture portail Came F 1000 série ferni >>>
prise transfo manege de noelschema branchement tableau divisionnaireprise electrique 400vbrancher moteur electrique 220
