Conseils rénovation tableau électrique
20350
Questions Forum Électricité : Conseils rénovation tableau électrique
aLaMasse06
aLaMasse06
2 messages
Voila j'ai acquis ma maison cette année dans les Alpes Maritimes et j'aimerais y refaire un tableau électrique tout beau et surtout plus grand, je compte en effet un jour rajouter une piscine.. plus d'éclairage a l’extérieur puis après on ne sait jamais.. (je dois d'ailleurs y refaire la terre qui semble avoir une résistance > 100Ohms selon le diagnostique mais c'est un autre sujet).
Le but de ma démarche est d'avoir un nouveau tableau tout beau sans passer par le fameux Consuel..
Donc quand je dépasse les limites, dites le moi biggrin
Mes connaissances en électricité sont ce que j'ai appris a pendant mes études et mes recherches dues aux châtaignes diverses que j'ai pris dans ma vie.. lol
Donc comme vous pouvez le voir sur les photos, le tableau a 30 ans mais n'est selon moi pas si dégueu comme base, je m'explique:
- Tout est bien repéré sur le cache (Luminaires, chauffages, four, LL, LV...)
- Chaque ligne a bien son neutre (pas de neutre commun) donc le repérage devrait être rapide.
- La terre est quasiment partout.
- Il y a des ID plus ou moins utiles.. (sur le LL et prise garage mais pas dans la cuisine..)
Informations :
- Les gaines qui vont vers tous les branchements de la maison (Luminaires, chauffages, four, LL, LV...) arrivent derrière le tableau et sont encastrées dans le mur donc je ne vais essayer de ne pas péter le mur .. funk
- Les tuyaux sur la gauche sont les sorties qui vont vers le garage et extérieur
Maintenant que vous avez un état de la situation, voici mes questions.
- Selon vous, ou devrais-je mettre mon nouveau tableau ?
A la place de l'actuel ou a coté puis dégager l'ancien après ?
- Le compteur Linky est a l’extérieur de la maison (a 30m de la ou est ce tableau), ici on voit le disjoncteur abonné (je crois qu'il s'appelle) et il semble fixé a l'actuel "bloc", est-ce une contrainte ?
Je crois qu'on ne peut pas y toucher si? il dispose de plombs en métal et jaune.
- Si je déplace le tableau ou le laisse ici même et que mes fils se retrouvent trop courts, quelle est la solution la plus propre? Dominos en sortie de gaine ?
Merci pour votre éclairage.. (sans jeu de mot..), j'aurais sûrement d'autres question par la suite shy
renovation tableau electrique 0022renovation tableau electrique 0023
Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum électricité.
24 novembre 2020 à 12:44
30 142 messages
Bonjour 06. On ne sait pas à quel niveau d'études vous avez changé de voie par rapport à l'électricité. On voit que vous avez néanmoins de bonnes bases si l'ohm ne vous est pas inconnu, et l'appariement des circuit phase neutre vous dit quelque chose.
Pour ce qui est des "châtaignes", la dangerosité de l'électricité au delà de 50 volts est une notion qui est acquise, vous pouvez donc envisager la réfection de votre tableau si vous êtes méticuleux, soigneux, fignoleur, respectueux des normes, etc. On n'oubliera pas l'outillage spécialisé.
Il n'y a plus grand place dans l’actuel. A vous de voir si tous les appareillages sont utiles. On aperçoit deux interrupteurs différentiels, donc à garder s'ils peuvent être recyclés (mais ce n'est pas certain), et une horloge. En bas il y a un DJ bipolaire à côté d'une prise.
Il faut que tous les circuits soient en aval d'un ID 30 mA. Vous savez que l'ID type A est obligatoire pour cuisson et lave-linge. A la limite, on met des types A partout vu la faible différence de prix.
A la place devrait être possible si vous prenez un tableau plus large ou avec une rangée de plus. Donc 3 fois 18 ou 4 fois 18 modules, d'autant plus que vous avez de la place en bas.
Schneider Electric Pragma ou Legrand ou Hager. Bref, c'est vous qui voyez, du moment que le tableau n'est pas riquiqui.
Vous pouvez faire la transformation du câblage avec des liaisons provisoires, ou bien vous préparez le travail en repérant tous les circuits bien appairés, puis vous substituez rangée par rangée.
Oui, sinon le déplacement du tableau sera facturé et ce peut être disuasif. Les tarifs sont sur le net.
Au choix, pourquoi pas des dominos en laiton massif, ce n'est pas interdit, mais plutôt des bornes rapides à levier type Wago.
Vous pouvez aussi utiliser une rangée pour y mettre des borniers type Viking Legrand ou équivalent.
Ici vous verrez un tableau triphasé rénové où vous pourrez puiser des idées : Rénovation tableau de répartition triphasé
Borniers, branchements provisoires, câblage en fils souples avec embouts etc.
Avant tout, il faut faire un inventaire des circuits, voir leur répartition avec le nombre d'ID qui convient, et surtout, vérifier l'appariement des circuits.
Ce peut être un travail d'hiver. Une petite pince ampèremétrique peut être utile pour vérifier les appariements.
24 novembre 2020 à 17:03
aLaMasse06
aLaMasse06
2 messages
Bonsoir et tout d'abord merci pour cette réponse !
J'ai fait des études d'ingé en informatique mais le plus important pour notre sujet est un bac STI en électrotechnique... J'en vois enfin l'utilité.. mais j'ai oublié tellement de choses...
Vous pouvez faire la transformation du câblage avec des liaisons provisoires.
Que voulez-vous dire exactement par là ? Avez-vous un exemple ?
Mon plan de transformation vulgairement décrit était de :
- Couper le jus pendant ...x temps.
- Enlever chaque porte fusible en couplant chaque phase/neutre qui y sont reliés + repérage avec étiquette afin d'avoir tous mes câbles qui pendent et soient prêts pour un futur branchement.
- Démonter le tableau.
- Monter nouveau tableau.
- Tout bien rebrancher en fonction des plans que je ferai avant pour que tout soit carré (ID, divisionnaires...).
- Remettre le courant et montrer à ma femme mon tableau tout beau dont elle n'aura rien à faire... lol
Parliez-vous de ça ou d'autre chose ?
24 novembre 2020 à 19:46
30 142 messages
Re. Passer de STI à un bon niveau en informatique est un beau parcours. Mais sans pratiquer, on oublie. Ce n'est pas bien compliqué une fois qu'on se remet dans le bain des sections, des protections surintensité et différentielles. En STI l'électricité domestique était très peu abordée. La NFC 15-100 davantage pour tout ce qui concerne les sécurités & protections.
De nombreux exemples de tableaux sont proposés sur le forum.
Lors de la rénovation, l'avis personnel est qu'il faut prévoir large, prévoir le rajout de circuits au besoin, comme un circuit d'alimentation d'une borne de recharge pour véhicule électrique.
Les branchements provisoires sont illustrés dans le document proposé.
S'il faut alimenter un circuit alors que le tableau est en démontage partiel, on le branche comme on peut sur un DJ pas forcément encliqueté sur un rail oméga.
L'avantage est de ne pas couper l'alimentation complètement. Néanmoins, si votre tableau est prêt, tous les circuits appairés et identifiés, en quelques heures vous débranchez tout, refixez une nouvelle enveloppe 3 ou 4 fois 18 modules, puis câblez chaque rangée à partir de leur ID respectif, peut-être en branchant quelques circuits prioritaires pour voir clair, faire la cuisine ou être au chaud. En général c'est là que la "châtaigne" est toujours possible, d'où l'usage des équipements de protection individuelle si la tension est présente, gants isolants et lunettes ou masque complet principalement.
Oui, de ça, car l'objet de la rénovation est d'être rapide et efficace.
En résumé, inventaire de tous les circuits, affectation de chacun à chaque ID, implantation des ID et DJ sur le futur tableau, choix et approvisionnement du matériel, précâblage éventuels sur l'établi, démontage de l'ancien tableau et montage du nouveau.
Pour le matériel vous avez le choix entre le peignable et l'enfichable.
Pas forcément. Le prestige tient parfois à pas grand chose.
24 novembre 2020 à 21:19
  • 1. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 2. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 3. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
  • 4. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
  • 5. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 6. Tableau en 380V rénovation vers du 230V
    N°17931 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerai rénover mon tableau électrique principal qui est alimenté par EDF en 380V. Ma question est assez simple mais je dois la poser car j'ai un doute. Je vais installer un tableau à 3...
  • 7. Délestage triphasé et rénovation tableau
    N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
  • 8. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 9. Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
    N°13703 : Bonjour à tous. J'airais besoin de vos lumière. Je viens de rénover mon tableau divisionnaire et je ajouter un parafoudre Legrand 3931 40 kA. Ma question les branchements du schéma joint. Est-il bon ? J'ai regardé sur...
  • 10. Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
    N°12431 : Bonjour. Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état...
  • 11. Rénovation tableau électrique tableau divisionnaire maison de campagne
    N°13018 : Bonjour. Je souhaite refaire le tableau divisionnaire d'une maison de campagne, cette maison est divisée en deux, avec deux propriétaires et une demande a été faite auprès EDF pour un deuxième compteur en alimentation trie...
>>> Résultats suivants pour : Conseils rénovation tableau électrique >>>
