Détection de mise sous tension d'une ligne électrique
8843
Conseil d'un bricoleur à cette question : Détection de mise sous tension d'une ligne électrique
Bonjour, je dois mettre une lampe témoin qui s'allume dès qu'un appareil est utilisé sur une ligne électrique.
Y a-t-il des sortes d'éléments de détection utilisables pour cela, que je pourrais mettre sur la ligne ? Merci.
26 août 2010 à 17:08
Conseils Forum 1
Bonjour. Il existe des interrupteurs à voyant, en tous modèles. Pour cela il vous faut amener un Neutre (bleu) au niveau de l'interrupteur. Il y a aussi des interrupteurs sans neutre, ils sont trop contraignants (puissance, prix).
DB
27 août 2010 à 10:07
Conseils Forum 2
Bonjour. Il y a une différence entre la détection :
- D'un appareil mis sous tension : Un simple voyant sur l'alimentation suffit ou un relais + voyant à distance
- D'un appareil mis sur "on"
- D'un appareil mis sur " on" ET utilisé.
Dans les deux derniers cas la détection dépend du type l'appareil.
27 août 2010 à 08:44
Conseils Forum 3
30 113 messages
Bonjour. Ce type d'appareil se nomme "relais ampèremétrique". Ils sont plutôt destinés à surveiller une intensité choisie dans une fourchette, en mono ou triphasé.
Vous pouvez faire une recherche sur le net avec ces mots. Les coûts vont vite vous apparaître prohibitifs vis à vis de votre application.
27 août 2010 à 09:05
Conseils Forum 4
Bonsoir, je pratique souvent ce mode de détection d'une intensité quelconque (DC ou AC) dans une fourchette de valeur très étroite et très précise mais faisant appel à une réalisation personnelle, donc hors sujet pour vous qui préférerez acheter un module dans le commerce. mf06.
27 août 2010 à 19:40
  • 1. Carte chaudière grillée suite mise sous tension
    N°18520 : Bonsoir, Que se passe-t-il ? Je refais à neuf l'installation. Après création d'un tableau, alimenté en triphasé (je mets une phase sur chaque inter différentiel), je branche complètement hors tension une ancienne ligne...
  • 2. Installation électrique branchements mise en sécurité
    N°15188 : Bonjour à tous, J'ai acheté récemment un appartement de 33 m². Je ne prévois pas de rénover entièrement l'électricité (pas le budget), mais j'aimerais avoir une installation qui fonctionne dans de bonnes conditions...
  • 3. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 4. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 5. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
    N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
  • 6. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
    N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
  • 7. Tension variable dans ma ligne de prise électrique
    N°8374 : Bonjour j'ai un problème sur une série de prises de courant (même ligne) en branchant un "surveilleur de bébé" la diode sur ce dernier ne reste pas fixe ; j'ai donc mesure avec un voltmètre et au lieu d'avoir 230v la tension...
  • 8. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
    N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
  • 9. Tension entre phase/neutre et terre ligne éclairage
    N°14404 : Bonjour. Toute mon installation fonctionne parfaitement mais je dois installer des interrupteurs différentiels, mais j'ai constaté sur une ligne d'éclairages, je coupe le disjoncteur uniquement de cette ligne, je mesure avec...
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Détection de mise sous tension d'une ligne électrique >>>
renovation electricite 002rainureusebranchement machine avec dominosschema v v
