Delta Dore 230CPL reprogrammer les TC 51089
18767
Question Forum Électricité : Delta Dore 230CPL reprogrammer les TC 51089
jo2152
jo2152
4 messages
Je viens de changer un Delta Dore 220CPL par un 230CPL mais je ne peux reprogrammer les TC 51089 ils ne changent pas de mode suivant les heures programmées, ils ne sont pas reconnus mais je ne peux pas les remettre correctement par zone.
J'ai besoin de votre aide par avance, merci à tous.
08 février 2019 à 10:50
Réponse 1 forum électricité bricovidéo
jo2152
jo2152
4 messages
Rebonjour.
Après avoir coupé le disjoncteur de chauffage tous les voyants sont vert sur tous les radiateurs mais rien ne se passe, pas moyen de les programmer.
J'ai un gp2 CPL lors du re-branchement le voyant rouge du délestage fonctionne environ 30 secondes, puis éteint mais rien sur les radiateurs.
Encore merci pour vos conseils et votre aide.
08 février 2019 à 13:39
Réponse 2 forum électricité bricovidéo
jo2152
jo2152
4 messages
Rebonjour.
Suite de mes aventures, après plusieurs essais j'ai presque réussi, sauf qu'il n'y a pas de changement entre la plage horaire, il reste en chauffe permanente zone 1 et ne chauffe pas en zone 2 aux heures prévues à cet effet, le voyant rouge clignote en zone 2 et le vert en zone 1.
08 février 2019 à 16:58
Réponse 3 forum électricité bricovidéo
30 137 messages
Bonjour. On va vous encourager. Vous y êtes presque. Suivez pas à pas la notice.
08 février 2019 à 20:03
Réponse 4 forum électricité bricovidéo
jo2152
jo2152
4 messages
Enfin réussi il faut se positionner sur EMET zone 1.
Sur le radiateur appuyer sur OK 5 secondes, clignote vert, lâcher puis ré-appuyer OK c'est fini.
Mettre zone 2 idem, à bientôt sur le site enfin je n'espère pas. lol
Merci à tous.
10 février 2019 à 09:25
Réponse 5 forum électricité bricovidéo
30 137 messages
Merci de votre retour positif jo2152. On a été vous avez été d'une efficacité remarquable. Il faut être persévérant, la preuve.
10 février 2019 à 20:25
  • 1. Problème récepteur CPL TC 51089 Delta Dore clignote
    N°17489 : Bonjour. Le récepteur Delta Dore courant porteur TC 51089 d'un de mes radiateurs a son voyant rouge qui clignote rapidement, les 2 autres voyants verts sont allumés en permanence. Un autre récepteur sur un radiateur à 3...
  • 2. Delta Dore X-20 assignation des zones
    N°20216 : Bonjour. Dans notre nouvel appartement, il y a un Delta Dore CPL1 installé avec des récepteurs TC 51039 fixés sur tous les radiateurs. Certains des récepteurs sont affectés à la zone 1 et d'autres à la zone 2. J'ai...
  • 3. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 4. Delta Dore Driver 230 CPL et délestage
    N°13883 : Bonjour, Ma maison a 25 ans et est chauffée à l'électricité. Je viens de remplacer les 12 convecteurs d'origine ("grille-pains") par des radiateurs à inertie pourvus chacun d'un thermostat électronique (marques Noirot et...
  • 5. Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore
    N°13920 : Bonjour. Je dispose de radiateurs électriques avec une centrale de programmation 230 CPL (avec fil pilote). Celle-ci m'indique "HG do" ce qui, d'après la notice, veut dire qu'un détecteur d'ouverture (de fenêtre) a été...
  • 6. Dépannage programmateur Delta Dore
    N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
  • 7. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
    N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
  • 8. Problème régulation Delta Dore 230 CPL impossible d'associer les récepteurs
    N°13160 : Bonjour. J'ai une régulation de chauffage électrique Delta Dore 230 CPL et des récepteurs sur tous les radiateurs TC 51089. Depuis quelques temps je n'arrive pas à associer mes récepteurs à mes zones de chauffe. Sur mes...
  • 9. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
  • 10. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
    N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
>>> Résultats suivants pour : Delta Dore 230CPL reprogrammer les TC 51089 >>>
bricovideo forumchanger fil fer a repasserchanger fil et prise fer a repasserforums bricovideo
