Remplacement Calybox 230
9724
Problème Electricité : Remplacement Calybox 230
voici mon problème :
Un matin je me suis levé et plus de chauffage : Un électricien m'a dit que c'est le GP500 qui est grillé. (Symptôme : Le différentiel de la ligne de fusible saute si j'enclenche le 2A qui alimente le GP500).
J'ai donc changé le GP 500 par un Calybox 230. Il fonctionne bien depuis 1 semaine et ce matin en me levant, même problème ! .
Quelqu'un a-t-il une solution ? Les deux gestionnaire sont grillés ? En fait le GP 500 fonctionnait ? Bref comment et que faire ?
Merci pour vos réponses.
08 novembre 2010 à 08:25
Astuce 1 bricolage électricité
30 116 messages
Bonjour. Le problème ne vient peut-être pas du gestionnaire, mais plutôt de ce qui est branché en aval, à savoir les fils pilote des différents radiateurs.
Il aurait fallu que l'électricien approfondisse davantage et isole le circuit en défaut d'isolement.
Pour cela il faut isoler chaque fil pilote (en mode éco par exemple afin qu'ils soient sous tension) et les reconnecter un à un jusqu'à temps qu'il y ait déclenchement du DDR.
08 novembre 2010 à 10:06
Astuce 2 bricolage électricité
Un nouvel électricien est venu hier. Effectivement la réponse se rapproche, le problème venait des fils qui font le bus entre le module dans le tableau et le module de commande dans la maison.
Le premier électricien aurait dû regarder les fils un par un mais il y a des incompétents partout.
Bilan : J'ai remonté la commande juste à coté du module dans le tableau et ça marche nickel.
J'ai re-testé l'ancien module qui lui aussi fonctionne impeccable.
Ça m'a juste coûté quasiment 400 € pour rien parce-qu'il suffisait de déplacer le module commande la première fois !
Bref, j'ai un Delta Dore GP500 et son boîtier de commande à vendre !
En tout cas merci pour votre aide. Bonne soirée.
09 novembre 2010 à 17:57
Astuce 3 bricolage électricité
30 116 messages
Bonjour. La conclusion est heureuse quant à la panne. La pratique habituelle du dépannage en électricité domestique, assez facile en général, est de bien effectuer le diagnostic avant de changer un appareillage. Le premier électricien n'avait pas assimilé la méthode, peut-être par manque de formation. Il ne reste qu'à mettre le GP500 en vente sur un site spécialisé.
Merci pour le retour.
10 novembre 2010 à 09:47
  • 1. Remplacement driver 520 par Calybox 230
    N°16827 : Bonjour. Je possède un programmateur Delta Dore driver 520, celui-ci est HS. Après avoir contacté delta dore on m'a confirmé qu'il fallait que je change ce driver par un Calybox 230 ainsi que le GP 500 situé au boitier...
  • 2. Remplacement GP40 par Calybox 230
    N°23198 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. J'ai trouvé des réponses à mon problème, mais j'ai un doute car les explications fournies ne semble pas correspondre à ce que je vois sur mon tableau. j'ai téléchargé la...
  • 3. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 4. Remplacement Gestionnaire GP500 par Calybox 220
    N°13120 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon gestionnaire d'énergie Driver 520 couplé à un GP500 par un Calybox 220. Pour ne pas faire de bêtise, j'aimerais vérifier mon branchement. Je propose : 1 devient 1 2 devient 2 3...
  • 5. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
    N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
  • 6. Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230
    N°24877 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un Calybox 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe-eau. Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur...
  • 7. Calybox 230 et ballon d'eau chaude
    N°21600 : Bonjour. Je suis en train de refaire un studio sous combles. Pour faire simple, mis à part les murs et le toit, tout a été refait. Il fait environ 26 m². Il est équipé de 3 chauffages électriques, respectivement 1000...
  • 8. Calybox 230 câble alimentation borne 11 et 12 vers compteur I1, I2
    N°19766 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'un Delta Dore Calybox 230, pour relier les bornes 11 et 12 au compteur à I1 et I2, quel genre de fil dois-je prendre, sachant qu'on me préconise un câble 1 paire torsadée 6/10 avec fil de...
  • 9. Calybox 230 problème de délesteur
    N°20036 : Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans un appartement de 50m². J'ai un contrat d'électricité en 6kVa. J'ai 5 radiateurs type grille-pain. Le chauffage était programmé par un piloteco JT1 en fils pilotes 4 ordres et je...
  • 10. Calybox 230 avec radiateur connecté
    N°17555 : Bonjour. J'ai vu et relu un post sur la validation d'un projet tout électrique T3 de 60m², dans lequel il était question d'acquérir des radiateurs connectés (on va dire : bridge cosytouch pour une gestion tout en finesse et...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement Calybox 230 >>>
probleme tableau electrique 02culot g23probleme tableau electrique 02cable coaxial
