Câblage compteur Schlum A10C2
23111
Question Forum Électricité : Câblage compteur Schlum A10C2
didier68
didier68
12 messages
Je dispose d'un ancien compteur Schlum A10C2 et je projette d'en faire un sous compteur pour borne de recharge voiture.
Pourriez-vous m'indiquer le branchement à effectuer sur les 4 bornes du compteur : Entrées et sorties N et PH.
26 novembre 2022 à 11:45
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien Didier !
Schlum désigne certainement Schlumberger *
La documentation ci-jointe devrait vous être utile, elle concerne à la fois la conception de l'appareil de comptage ainsi que son utilisation. P11 du pdf, un schéma de câblage est disponible suivant le modèle (mono ou triphasé).
* (Personnellement j'en ai marre de tous ces diminutifs et abréviations qui viennent "polluer" la langue de Molière ... on voit tellement souvent des choses comme : " J'ai un ACBT que le TTP a validé mais j'ai un E12 sur le QUA123 " ... du Charabia ! J'aime la précision et la clarté. Ce forum accueille tout le monde et j'estime que les informations qui y transitent doivent être accessible au plus grand nombre).
Martien-071
a10c2.pdf
26 novembre 2022 à 12:34
didier68
didier68
12 messages
Merci pour cette réponse ultra rapide.
J'ai bien noté le câblage de mon compteur d'énergie électrique Enertec-Schlumberger. type A10C1 page 11 du Portable Document Format (PDF) ci-joint.
Je remarque qu'il n'y a pas de distinction entre Phase et neutre.
Encore merci.
Didier
26 novembre 2022 à 15:54
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
26 novembre 2022 à 17:06
  • 1. Câblage du compteur au disjoncteur
    N°2094 : Bonjour, j'ai acheté du câble gainé 16 mm² pour raccorder mon compteur au disjoncteur, mais mon compteur se situant à l'extérieur est-il nécessaire de le repasser dans un tube IRL ou une gaine ? Les deux fils pilotes passent...
  • 2. Câblage compteur de chantier
    N°14212 : Bonsoir tout le monde. Je dois rajouter un boitier primaire sur un coffret de chantier. Il m'a fallu acheter un coffret plus grand pour rentrer le boitier primaire. J'ai bien compris comment relier les câbles d'arrivée et...
  • 3. Câblage compteur EDF
    N°1214 : Bonjour, mon compteur EDF, à la sortie, est équipé de 4 fils (2 rouges, 2 bleus) de différente section. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi quatre fils ? Comment retrouver la phase, le neutre ? A quoi servent les autres...
  • 4. Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien
    N°12277 : Bonjour. J'ai acheté une maison de 1956 où de nombreux travaux sont en cours, en l'occurrence j'ai fait refaire aux normes toute l'électricité de la maison. Dans le garage il y a le compteur électrique un ancien modèle...
  • 5. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
    N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Câblage électrique 2 sources
    N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
  • 8. Câblage interrupteur différentiel
    N°25352 : Bonjour. Je souhaite câbler deux compteurs d'énergie sous un même inter différentiel, un pour mes circuits de chauffage et un pour le ballon d'eau chaude. Est-ce que le câblage sur l'image ci-jointe est autorisé ? Pour...
  • 9. Câblage électrique cumulus sur compteur nuit
    N°7270 : Je dois "tirer" deux alimentations : un cumulus (sur compteur nuit) et une baignoire balnéo (compteur jour); peut-on faire courir tous les fils dans une seule gaine depuis la salle de bains jusqu'au compteur (environ quatre...
  • 10. Schéma de câblage compteur d'énergie LEGRAND modèle 04669
    N°4176 : On m'a donné un compteur d'énergie LEGRAND modèle 04669 mais je n'ai pas le schéma de câblage. Est-ce que quelqu'un peut me donner la correspondance avec les bornes 1,2,3,4 et 5 ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Câblage compteur Schlum A10C2 >>>
