Câblage électrique cumulus sur compteur nuit
7270
Astuces au problème électrique : Câblage électrique cumulus sur compteur nuit
Je dois "tirer" deux alimentations : un cumulus (sur compteur nuit) et une baignoire balnéo (compteur jour); peut-on faire courir tous les fils dans une seule gaine depuis la salle de bains jusqu'au compteur (environ quatre mètres). Quel diamètre de fil dois-je utiliser ? Merci.
19 janvier 2010 à 13:54
Avis d'un bricoleur à cette question 1
10 999 messages
Bonsoir
Vous pouvez tout mettre dans une même gaine ICTA à condition qu'elle soit de diamètre 25.
Prenez du 2,5².
N'oubliez pas le fil de terre,
N'oubliez pas le respect des règles des volumes,
N'oubliez pas de mettre un 30mA en tête de vos circuits.
19 janvier 2010 à 20:57
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Vous pouvez passer plusieurs circuits dans une même gaine à condition de respecter son coefficient de remplissage.
Ne connaissant pas la puissance de vos installations (balnéo) je pense que du 2.5mm² peut être suffisant protection Disjoncteur 20A et différentiel 30mA.
Quant au cumulus il doit avoir sa propre ligne en 2.5mm², avec protection du circuit de commande par un Dj 2A. Voir plus loin dans le forum le branchement d'un cumulus. M. F.
19 janvier 2010 à 18:54
  • 1. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
    N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
  • 2. Nouveau tableau pas de branchement cumulus jour nuit
    N°22238 : Bonjour. Une amie a fait changer son tableau électrique. Mais lors du changement. On lui a dit qu'il ne pouvait remettre le système jour nuit pour son cumulus. Pourtant elle un bien un vieux compteur EDF avec 2 compteurs...
  • 3. Diagnostic contacteur jour/nuit
    N°18169 : Bonjour, Je suis totalement ignare en électricité donc désolé d’avance si je ne suis pas clair : ma question concerne l’activation d’un contacteur jour/nuit (marque ABB). J’ai acheté récemment un pavillon...
  • 4. Relais compteur Jour Nuit cassé
    N°12562 : Bonjour, Je lis souvent les posts de ce forum et pour une fois je ne trouve pas la réponse à mon problème, donc je vous demande de l'aide. Je viens demander des renseignements suite à une mésaventure avec mon chauffe eau...
  • 5. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
    N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Câblage et remplacement ancien commutateur jour/nuit
    N°15256 : Bonjour, Mon tableau comporte un ancien (et gros) contacteur jour/nuit que je voudrais changer. Il date des années 70. Sur les schémas actuels qu'on trouve sur le net, 2 fils viennent du compteur EDF. Le premier est...
  • 8. Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit
    N°2590 : Bonjour, j'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. C'est un problème lié à l'eau chaude : quand le contateur jour nuit est en marche forcée, j'ai de l'eau chaude et en marche automatique, je n'ai plus rien....
  • 9. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
    N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
  • 10. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
>>> Résultats suivants pour : Câblage électrique cumulus sur compteur nuit >>>
renovation electricite 002prise 16 ampereschauffe eau electrique branchementtableau electrique probleme lumiere
