Moteur électrique tourne dans le mauvais sens
14752
Question Forum Électricité : Moteur électrique tourne dans le mauvais sens
Piairault
Piairault
3 messages
Je possède un broyeur à végétaux qui fonctionnait bien jusqu'à maintenant.
J'ai remarqué un dysfonctionnement tout récemment et je me suis aperçu qu'au lieu d'être broyés et coupés les végétaux étaient plutôt déchirés.
En fait le disque où sont fixés les lames tourne à l'envers et ne remplit plus sa fonction.
Pourrait-on m'expliquer pourquoi et surtout que faire pour rétablir le bon fonctionnement ?
06 septembre 2015 à 15:55
PL
PL
13 550 messages
Il se pourrait que simplement vous ayez eu des travaux chez vous en électricité et de ce fait qu'une inversion de phase a été effectuée.
Donc il suffit d'inverser deux fils sur le contacteur dudit appareil et normalement tout devrait rentrer dans l'ordre.
06 septembre 2015 à 18:09
30 138 messages
Bonjour PL et Piairault.
Bien sûr, on suppose que la machine est alimentée en triphasé.
En mono, ce serait moins simple et on se demanderait pourquoi cette machine a décidé de tourner à l'envers.
06 septembre 2015 à 20:21
Piairault
Piairault
3 messages
De Piairault.
Je suis en monophasé.
J'ai inversé les deux fils de la rallonge mais ça ne change rien.
Ci-joint une photo de la plaque de l'appareil.
D'avance merci.
plaque signalétique broyeur à végétaux
07 septembre 2015 à 09:28
30 138 messages
Bonjour Piairault.
Et il est normal que le moteur tourne dans le même sens, étant soumis à une tension alternative.
Il faut que vous soyez absolument certain que la machine tourne bien à l'envers.
Électriquement on ne peut qu'émettre des doutes sur le condensateur moteur. S'il est mort, le moteur s'arrête et grogne, mais ne tourne pas à l'envers. Il ne possède plus le couple moteur lui permettant de tourner.
Une protection surintensité doit alors déclencher sous peine de destruction du moteur.
Peut-être pouvez vous observer une machine identique sur un lieu de vente pour pouvoir confirmer le sens de rotation de la lame.
Pour l'instant, on ne peut être que dans l'expectative si le moteur tourne avec suffisamment de couple pour hachicoter la verdure.
On suppose également qu'aucune modification de câblage sur le bornier n'a été effectué ; d'ailleurs on se demanderait pourquoi.
A suivre.
07 septembre 2015 à 09:56
Piairault
Piairault
3 messages
Il y a quelques années, j'ai fait poser une installation photovoltaïque sur ma toiture.
Évidemment, pose d'un onduleur, d'un deuxième compteur etc.
Est-ce que à cette occasion, il y aurait pu y avoir une inversion de phase ?
Et cela change-t-il quelque chose dans la procédure pour la remise en fonction du broyeur ?
07 septembre 2015 à 11:46
30 138 messages
Ok. Il n'y a aucune incidence sur le fonctionnement du moteur asynchrone monophasé.
Celui-ci étant alimenté en alternatif avec une seule tension, son fonctionnement est indépendant de la façon dont est fournie l'énergie en courant alternatif, d'autant plus que la sortie de l'onduleur débite sur le réseau.
Dans tous les cas, le moteur "voit" le réseau, avec son 50 Hz, et sa tension sinusoïdale de 230 V (efficace).
Une idée en passant : branchez la machine chez un voisin afin de lever vos doutes.
07 septembre 2015 à 12:55
1Insp
1Insp
4 868 messages
N'y a-t-il pas un problème d'affûtage, voire remontage si démontage a eu lieu, pour que la coupe ne se fasse pas correctement ?
Oui, comme il a été dit, en mono il n'y a qu'un seul sens de rotation, que vous branchiez votre appareil à Lille ou à Perpignan.
07 septembre 2015 à 14:07
  • 1. Moteur tourne vite dans le mauvais sens et lentement dans le bon
    N°21475 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un moteur électrique de 2cv 2750 rpm d'occasion. Je souhaite le monter sur un compresseur 100l mon cylindre. Le gars qui me l'a vendu a coupé le câble d'alimentation pour que je puisse le...
  • 2. Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
    N°18100 : Bonjour, Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens. Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage",...
  • 3. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 4. Rotation moteur uniquement dans le mauvais sens
    N°23891 : Bonjour à tous, entrain de redémarrer une perceuse à colonne je constate que le moteur tourne dans le mauvais sens. Sur le couvercle un schéma permet de modifier le sens de rotation mais impossible de faire fonctionner ce...
  • 5. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 6. Moteur triphasé tourne à l'envers
    N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
  • 7. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 8. Sens rotation moteur électrique
    N°18249 : Bonjour, J'ai récupéré un moteur électrique de bac à glaçons de réfrigérateur, c'est un petit moteur de 27W alimenté en 220V. Il y a 3 fils en sortie : un gris, un noir et un rouge. La résistance entre le rouge et le...
  • 9. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 10. Scie circulaire Skill qui ralentit et sent mauvais
    N°20552 : Bonjour. Je sciais avec ma scie circulaire Skill qui fonctionne depuis plus de 20 ans et quand j'appuie sur l'interrupteur le moteur tourne mais il varie, tourne plus ou moins vite et une odeur se fait sentir... Mais si je la...
>>> Résultats suivants pour : Moteur électrique tourne dans le mauvais sens >>>
