Branchement carte 401MPS FAAC avec carte FAAC XR2 868C
20655
Question Forum Électricité : Branchement carte 401MPS FAAC avec carte FAAC XR2 868C
Bruno86
Bruno86
14 messages
Je ne sais pas si mon premier message est passé et pour cette raison, je redépose le même.
Donc, j'ai récupéré deux vérins ou moteurs FAAC 422 inclus carte MPS401 et carte Unidec (radio).
La carte Unidec semble HS et pour cette raison j'ai acheté une carte XR2 868 C avec les télécommandes qui sont associées.
Mon souci c'est que je ne sais pas sur quelles bornes brancher les fils de la 401 MPS sur la carte XR2 868C.
J'ai joint les photos ci-dessous.
Bon dimanche.
Bruno
branchement carte 401MPS FAAC avec carte FAAC XR2 868Cbranchement carte 401MPS FAAC avec carte FAAC XR2 868C
21 février 2021 à 16:31
  • 1. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
    N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
  • 2. Branchement carte CAME S0002M
    N°19794 : Bonjour à tous. Ma carte de commande pour clavier à code CAME S0001 ne fonctionne plus. Comme elle ne se fait plus, elle a été remplacée par la carte S0002M. Par contre, j'ai besoin de votre aide pour le branchement. Sur...
  • 3. Portail FAAC 391 branchement lampe témoin relais 24V
    N°21794 : Bonjour à tous :) Je dispose d'un portail électrique FAAC 391 24V avec carte platine E024S. - Je souhaiterais savoir s'il est possible de brancher une lampe "témoin d'ouverture" (12V ou 24V par exemple) qui signalerait...
  • 4. Brancher décodeur Faac RP 2 sur platine Faac 455 D
    N°24856 : Bonjour. Et merci de m'avoir accepté dans le forum. J'ai besoin d'un conseil (je ne suis pas électricien) et je dois brancher le décodeur Faac RP 2 sur une platine Faac 455 D, le 2e canal du décodeur doit alimenter un relai...
  • 5. Branchement carte Cardin 24VDC motors 101/SL524
    N°19225 : Bonjour. Je viens demander votre aide pour raccorder un moteur Cardin 24VDC motors 101/SL524. J'ai vu quelques posts qui ont conforté certains de mes branchements. Donc je vous expose mes problèmes : 1) quand je fais une...
  • 6. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
    N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
  • 7. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
    N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
  • 8. Conseils dépannage Portail FAAC 402 en panne
    N°18016 : Bonjour à tous, Mon portail FAAC 402 est tombé en panne, suite à un court-circuit provoqué par une limace sur la carte mère. Elle était ancienne, un devis fait par un pro me proposait de la remplacer par une 455D. J'ai...
  • 9. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 10. Branchement lampes sur carte de commande Came RE432
    N°15470 : Bonjour. Sur mon portail électrique j’ai cette carte de commande Came RE432 deux canaux. Je voudrais brancher sur la deuxième sortie des lampes via un télérupteur unipolaire mais je ne sais pas comment le brancher....
>>> Résultats suivants pour : Branchement carte 401MPS FAAC avec carte FAAC XR2 868C >>>
