Portail FAAC 391 branchement lampe témoin relais 24V
Question Forum Électricité : Portail FAAC 391 branchement lampe témoin relais 24V
Bonjour à tous :)
Je dispose d'un portail électrique FAAC 391 24V avec carte platine E024S.
- Je souhaiterais savoir s'il est possible de brancher une lampe "témoin d'ouverture" (12V ou 24V par exemple) qui signalerait :
> Le portail est ouvert = lampe allumé / fixe / permanent
> Si cela est aussi possible, en ouverture/fermeture = clignotement / comme la lampe clignotante du portail
> Le portail est fermé = lampe éteinte.
Ce montage serait car je ne vois pas le portail depuis mon domicile (à 100m environ).
Sans doute avec un relais ? mais j'aurais besoin de vos conseils de montage. :)
- Aussi, dans un second temps, je dispose de 2 lampes clignotantes à LED qui signale l'ouverture de mon portail. Ces lampes ne sont vraiment très lumineuses/visibles, et la puissance maximum sur le bornier "LAMP" de la carte est de 15W.
Y a-t-il un moyen de palier à cela et de pouvoir brancher des lampes plus puissantes ? (un total de 30W par exemple).
Merci par avance de votre aide.
05 février 2022 à 14:52
Auriez-vous un retour. :)
12 février 2022 à 18:00
- 1. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
- N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
- 2. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 3. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
- N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
- 4. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 5. Branchement digicode 12V sur portail 24V
- N°25447 : Bonjour à tous. Mes connaissances en électricité sont assez limitées, c'est pourquoi je me permets de vous demander votre aide. J'ai acheté un digicode que j'aimerais installer sur la motorisation de mon portail....
- 6. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
- N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
- 7. Comment brancher une lampe témoin de fin de cycle de machine à laver
- N°12368 : Bonjour. Pour connaître la fin du cycle de fonctionnement d'une machine à laver placée au sous-sol de l'habitation, il me paraît utile de disposer d'une lampe témoin. Comment faire le branchement ? Merci.
- 8. Branchement spots piliers sur platine portail
- N°25953 : Bonjour. Je souhaiterais brancher deux spots LED de 10W chacun (alimentés en 220V) de manière à ce qu'ils s'allument à l'ouverture du portail et s'éteignent à sa fermeture (moteur Sting). Où dois-je les brancher sur la...
- 9. Panne platine de commande de portail 452 FAAC
- N°20237 : Bonjour, En reculant un livreur m'a couché un poteau qui portait une cellule de sécurité ; des fils ont été arrachés. Pour ne pas avoir à repasser des fils j'ai décidé de faire un montage avec aucun dispositif de...
- 10. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
