Branchement spots piliers sur platine portail
Question Forum Électricité : Branchement spots piliers sur platine portail
Je souhaiterais brancher deux spots LED de 10W chacun (alimentés en 220V) de manière à ce qu'ils s'allument à l'ouverture du portail et s'éteignent à sa fermeture (moteur Sting).
Où dois-je les brancher sur la platine (NET24N) et est-il nécessaire d'utiliser un module entre les LED et la platine ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
08 octobre 2024 à 19:19
Bonjour Peter06.
On ne connait pas cette carte.
Il faudrait donc transmettre la notice.
Peut-être y a t-il un contact de prévu, ce qui serait quand même étonnant.
Le plus simple est de monter un détecteur IR temporisé.
09 octobre 2024 à 00:21
Merci GL, mais j'ai déjà les spots. En revanche, je vous joins la documentation de la platine NET24 N.
net24n.pdf
i6782xx istruzioni net24n rev 12.indd.pdf
net24n.pdf
09 octobre 2024 à 20:36
Bonjour Peter06.
Voyez si la tension aux bornes lampe témoin portail ouvert est exploitable, mais en 24 V supposé alternatif.
Le montage en photo 2 semble convenir.
10 octobre 2024 à 18:20
Bonsoir GL.
Je vais donc commander ce type de relais et essayer.
Bonne soirée. Cordialement.
10 octobre 2024 à 20:11
D'après la notice, la sortie est prévue pour ; mais on vérifie quand même, avec un voltmètre ou une lampe 24 V à filament.
Citation :Il vaudrait mieux mesurer la tension disponible avant de commander.
10 octobre 2024 à 23:14
Merci pour le conseil.
Auriez-vous des autres types de relais similaires à me recommander car les frais de ports sont presque aussi chers que le relais lui même.
11 octobre 2024 à 22:26
Re. Assurez vous que la tension est bien alternative avec un voltmètre.
Ensuite, il faudra un petit relais de commande avec bobine 24 V AC, et juste un contact inverseur.
Vous pouvez regarder chez Conrad notamment la gamme Finder, ou Legrand, ou Schneider.
On vous laisse chercher.
On reviendra un peu plus tard.
12 octobre 2024 à 08:27
Prochainement fermeture des Forums ?
12 octobre 2024 à 09:21
- 1. Branchement portail coulissant platine EA244 nouvelles normes
- N°15797 : Bonjour à tous, Je viens de changer le mécanisme de mon portail coulissant, mais voilà ! Le branchement est totalement différent du précédent... Celui-ci est équipé de la platine EA224 nouvelles normes (voir fichier...
- 2. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 3. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 4. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
- 5. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 6. Aiphone branchement contacts secs
- 7. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
- N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
- 8. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
- N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
- 9. Branchement digicode 12V sur portail 24V
- N°25447 : Bonjour à tous. Mes connaissances en électricité sont assez limitées, c'est pourquoi je me permets de vous demander votre aide. J'ai acheté un digicode que j'aimerais installer sur la motorisation de mon portail....
- 10. Branchement portail avec interphone
- N°17413 : Bonjour, J'aurais besoin d'aide pour la fermeture de mon portail avec l'interphone. Pour le moment j'ai un câble 2x qui arrive à la platine de rue relié à celle à l’intérieur de la maison. De la platine de rue je...
