Calibrage et placement disjoncteur
25954
Question Forum Électricité : Calibrage et placement disjoncteur
Benben4
Benben4
4 messages
Je me tourne vers vous aujourd'hui pour quelques questions au sujet de mon installation.
J'ai quelques doutes et problèmes pour dimensionner mon installation que je voudrais réaliser.
Je vais vous expliquer :
J'ai mon arrivée EDF dans mon cabanon (disjoncteur tri + N 25A 500mA).
Dans celui-ci, j'ai deux petits tableaux avec un disjoncteur tri + N pour chaque pompe d'un puits, tous deux alimentés depuis le compteur EDF.
Je souhaiterais installer un troisième tableau à environ 80 mètres de là (de manière enterrée, en cuivre 5g6).
Pour cela, je devrai me raccorder sous mon tableau EDF.
Cependant, il y a déjà 2 fils, donc je pensais installer un répartiteur et ensuite alimenter mes trois coffrets.
Ma question est la suivante :
Vu que mon troisième coffret va être loin, est-ce que je dois mettre un disjoncteur tout de suite après mon répartiteur ou seulement à l'arrivée ?
Pour protéger le câble, n'est-il pas mieux de le faire ?
De plus, dans ce troisième coffret, je souhaiterais installer une autre pompe en tri + N, ainsi que des prises et un éclairage.
Le disjoncteur tri + N de départ devrait être un 20A 30mA.
Selon vous, est-ce que deux disjoncteurs mono pour les prises et l'éclairage sont suffisants ?
Est-ce que cela vous paraît cohérent ?
Merci pour vos conseils.
08 octobre 2024 à 21:54
10 975 messages
On met un disjoncteur au départ des circuits, donc dans le coffret répartiteur
On met l'interrupteur différentiel 30mA dans le coffret distants, en plus il peut servir de coupure générale du coffret (s'il y en a qu'un).
Attention à la chute de tension sur 80m avec du 5G6², il ne faut pas que vos besoins en puissance soient trop élevés.
En résumé :
- disjoncteur tétra au départ 20A
- liaison en 5G6² (ou 4X6² si vous refaites une terre près du coffret à l'arrivée)
- interrupteur différentiel 30mA 25A à l'arrivée puis
. disjoncteur tri pour la pompe en tri
. disjoncteur mono pour les prises sur une phase
. disjoncteur mono pour l'éclairage sur une autre phase
Voir s'il faut en prévoir d'autres en fonction du nombre d'équipement.
08 octobre 2024 à 23:21
Benben4
Benben4
4 messages
Il y a juste une chose dont je ne suis pas sûr d'avoir compris :
Dois-je installer un disjoncteur tétrapolaire de 20A après mon répartiteur, puis un nouveau interrupteur différentiel tétrapolaire de 25A dans le coffret, alors que j'arrive depuis un 20A ?
Ce dernier alimentera ensuite le triphasé de la pompe ainsi que les monophasés ? Est-ce bien cela ?
09 octobre 2024 à 21:39
10 975 messages
Oui c'est cela. Ces équipements ne jouent pas le même rôle.
Le disjoncteur tetra 20A protège le câble de liaison contre les surintensités
L'interrupteur différentiel 30mA 25A protège les personnes des défauts d'isolements que pourraient avoir les équipements que vous raccorderez. A savoir que 25A c'est l'intensité maxi qu'il accepte avant de se détériorer voire de cramer, donc ce n'est pas un problème si vous limitez à 20A en amont.
Un petit schéma dont vous pouvez vous inspirer (partie de droite, ici c'est un tableau principal et pas un coffret répartiteur, mais le principe est le même).
doublon 939190 tableau divisionnaire f
09 octobre 2024 à 23:30
Benben4
Benben4
4 messages
Parfais c'est plus clair pour moi merci à vous.
10 octobre 2024 à 20:39
  • 1. Calibrage d'un disjoncteur différentiel tétrapolaire
    N°6130 : Bonjour à tous, J'ouvre une pizzeria ! J'ai 2 réfrigérateurs (puissance= ?) et un four 380V tri pour une puissance de 12 kW + d'autres petits appareillages. A quel calibre doit être mon DDR tétrapolaire de chez EDF ? 15A, 30A,...
  • 2. Intensité de calibrage des phases d'un disjoncteur différentiel
    N°9911 : Bonsoir. Quelle est l'intensité de calibrage d'un disjoncteur différentiel avec une prise et un moteur (scie à bois) tétrapolaire ? Merci.
  • 3. Placement du disjoncteur de branchement et tableau
    N°16830 : Bonsoir à tous, Pour un branchement type 2, j'ai lu que la distance maximale entre l'entrée du câble principal à la maison et le disjoncteur de branchement / tableau ne devrait pas dépasser 3m. Est-ce vrai ? Y a-t-il...
  • 4. Calibrage disjoncteur et nombre d'ID
    N°24277 : Bonjour, J'ai un artisan qui m'a fait, entre autres, des travaux d'électricité, en refaisant intégralement l'installation. J'ai eu quelques doutes sur ce qu'il faisait, même si je ne suis pas un grand expert en...
  • 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 6. Conseils calibrage disjoncteur Actaris
    N°12286 : Bonsoir, J'ai un abonnement 12K 60A avec un disjoncteur EDF plombé dans ma logette, dans la maison j'ai sur mon tableau électrique, un disjoncteur Actaris IR 30-60A SDB II 500 60A S qui lui est calibré à 45A. Est-il...
  • 7. Différence puissance abonnement et calibrage intensité
    N°24088 : Bonjour à tous. Je débute en électricité. Je dois changer la disposition de ma cuisine (donc passage de gaines, etc...), et j'en profite donc pour me familiariser avec l'électricité. Je suis dans un vieille maison, dont...
  • 8. Calibrage disjoncteur lave linge triphasé
    N°19034 : Bonjour. Je souhaite sécuriser l'alimentation d'un lave linge industriel par la pose d'un disjoncteur différentiel tétrapolaire mais j'ai un doute sur l'ampérage de celui-ci. Le lave linge a une puissance max de 7900W...
  • 9. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
    N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
  • 10. Réglage d'un vieux disjoncteur lumière Thomson D530 trip
    N°19269 : Bonjour, Nous sommes confrontés à des coupures régulières d'un vieux disjoncteur EDF, malgré l'augmentation de la puissance de l'abonnement ! Après investigation, il faudrait modifier le réglage de ce vieux disjoncteur...
>>> Résultats suivants pour : Calibrage et placement disjoncteur >>>
