Placement du disjoncteur de branchement et tableau
Question Forum Électricité : Placement du disjoncteur de branchement et tableau
Bonsoir à tous,
Pour un branchement type 2, j'ai lu que la distance maximale entre l'entrée du câble principal à la maison et le disjoncteur de branchement / tableau ne devrait pas dépasser 3m.
Est-ce vrai ? Y a-t-il d'autres contraintes (profondeur des câbles, distance avec les autres canalisations, etc.) ?
Le câble principal entrera dans la maison à gauche de l'entrée principale et passera sous le sol (dalle béton) jusqu'à le disjoncteur de branchement qui sera à droite de l'entrée principale, à une distance d'environ 2,5 m.
15 mai 2017 à 22:08
Avec un branchement type 2 (compteur et disjoncteur ENEDIS en limite de propriété), il n'y a aucune contrainte.
15 mai 2017 à 23:13
Quand je dis qu'il n'y a aucune contrainte, c'est inexact.
J'aurai dû dire, il n'y a aucune contrainte liée à la NF C14-100 (qui étaient celles que vous sembliez évoquer).
Il faut bien entendu respecter les règles habituelles de la NF C15-100.
Par exemple, pour les canalisations enterrées, il faut qu'elles le soient de 50cm (85cm si passage de voiture) avec un grillage avertisseur rouge placé 20cm au dessus. Il faut qu'elles soient distantes d'environ 20cm de canalisations eau ou gaz.
17 mai 2017 à 08:04
- 1. Branchement tableau secondaire
- 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 5. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
- 6. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
- N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
- 7. Branchement tableau électrique
- 8. Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
- 9. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 10. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
