Profil du membre TheDude
Membre inscrit TheDude sur le forum Électricité
TheDude
Il n'y a pas une distance minimale entre le piquet et la gaine avec le câble principale ?
Ou entre les gaines d'alimentation et la câblette de terre ?
15 mai 2017 à 23:54
forum consulter ce sujet Piquets de terre dans des regards
Bonsoir à tous,
Pour un branchement type 2, j'ai lu que la distance maximale entre l'entrée du câble principal à la maison et le disjoncteur de branchement / tableau ne devrait pas dépasser 3m.
Est-ce vrai ? Y a-t-il d'autres contraintes (profondeur des câbles, distance avec les autres canalisations, etc.) ?
Le câble principal entrera dans la maison à gauche de l'entrée principale et passera sous le sol (dalle béton) jusqu'à le disjoncteur de branchement qui sera à droite de l'entrée principale, à une distance d'environ 2,5 m.
15 mai 2017 à 22:08
forum consulter ce sujet Placement du disjoncteur de branchement et tableau
Bonsoir à tous,
Je suis en train d'installer un branchement type 2 entre la boîte EDF et notre maison (une distance d'environ 50 ml).
Je vais mettre trois regards, le plus proche de la maison sera d'environ 7m.
Est-ce que c'est possible de mettre des piquets de terre dans ces regards ? C'est à dire, pouvons-nous mettre des piquets de terre dans les mêmes regards que les câbles principaux ?
Je voudrais profiter de la tranchée pour la prise de terre, mais je dois passer l'épreuve du consuel, donc c'est important de rester dans la "norme".
15 mai 2017 à 21:48
Merci encore pour vos réponses.
En fait c'est un branchement type 2 et je dois passer l'épreuve du consuel, donc je ne prendrai pas ce risque !
15 mai 2017 à 21:24
forum consulter ce sujet Fil vert jaune pour neutre
Je soupçonnais que c'était interdit.
09 mai 2017 à 21:17
J'ai un câble de 4g16 (trois phases et terre vert jaune) mais j'ai besoin de trois phases et neutre.
Est-ce qu'il suffit de mettre du scotch bleu pour rester dans la "norme" ? Ou est-ce interdit ?
Pour votre info, c'est pour une installation neuve et le câble sera souterrain entre la boîte extérieure EDF et le disjoncteur de branchement à l'intérieur de la maison.
09 mai 2017 à 20:18
