Piquets de terre dans des regards
16829
Question Forum Électricité : Piquets de terre dans des regards
TheDude
TheDude
6 messages
Bonsoir à tous,
Je suis en train d'installer un branchement type 2 entre la boîte EDF et notre maison (une distance d'environ 50 ml).
Je vais mettre trois regards, le plus proche de la maison sera d'environ 7m.
Est-ce que c'est possible de mettre des piquets de terre dans ces regards ? C'est à dire, pouvons-nous mettre des piquets de terre dans les mêmes regards que les câbles principaux ?
Je voudrais profiter de la tranchée pour la prise de terre, mais je dois passer l'épreuve du consuel, donc c'est important de rester dans la "norme".
15 mai 2017 à 21:48
10 975 messages
Pas de problème, du moment que la connexion au piquet est accessible.
15 mai 2017 à 23:14
TheDude
TheDude
6 messages
Il n'y a pas une distance minimale entre le piquet et la gaine avec le câble principale ?
Ou entre les gaines d'alimentation et la câblette de terre ?
15 mai 2017 à 23:54
10 975 messages
Non la terre peut cheminer dans la même gaine que les conducteurs actifs, mais autant mettre la câblette dans la terre.
16 mai 2017 à 07:53
  • 1. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 2. Comment relier piquets de terre entre eux
    N°4535 : Bonjour, afin d'améliorer la résistance de la terre je vais mettre plusieurs piquets de terre, cependant j'ai lu qu'il fallait les relier ensemble en parallèle. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer en quoi ça consiste...
  • 3. Que veut dire prise de terre trop forte
    N°7366 : Bonjour, que veut dire prise de terre trop forte, et il y a t-il un moyen de la remettre au norme pour avoir un bonne prise de terre ? Merci de votre réponse.
  • 4. Terre sur système EDF faut il enterrer piquets de terre reliés à la tresse
    N°6612 : Bonjour, avant l'accord du consuel pour brancher la maison en courant réflection des prises intérieures, problème pour la terre, malgré 7 piquets de terre. Faut-il les enterrer profond ou pas ?
  • 5. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 6. Mise à la terre terrain 2 niveaux maison principale et location
    N°19143 : Bonjour, Je souhaiterais avoir une information avec les professionnels de l'électricité. Actuellement, je suis en train de faire construire ma maison qui se trouve sur un terrain à 2 niveaux. La maison principale sera...
  • 7. Valeur ohmique mise à la terre
    N°18465 : Bonjour, J'ai fait tester la mise à la terre de mon installation électrique de 2 manières différentes et les valeurs ohmiques sont totalement différentes et peu compréhensibles pour un néophyte comme moi. 1er test...
  • 8. Piquet de terre mal installé
    N°15244 : Bonjour, Lorsque nous avons acheté notre maison on a dû faire installer un piquet de terre (maison ancienne). Pour cela nous avons fait venir un ami. Il l'a mis collé à la façade et comme il prévoyait d'en mettre un...
  • 9. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 10. Section fil de terre de puissance
    N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
>>> Résultats suivants pour : Piquets de terre dans des regards >>>
branchement variateur eclairagevariateur eclairage branchementbranchement pompe relevagebricolage branchement electrique dangereux
