Fil vert jaune pour neutre
Question Forum Électricité : Fil vert jaune pour neutre
J'ai un câble de 4g16 (trois phases et terre vert jaune) mais j'ai besoin de trois phases et neutre.
Est-ce qu'il suffit de mettre du scotch bleu pour rester dans la "norme" ? Ou est-ce interdit ?
Pour votre info, c'est pour une installation neuve et le câble sera souterrain entre la boîte extérieure EDF et le disjoncteur de branchement à l'intérieur de la maison.
09 mai 2017 à 20:18
C'est interdit d'utiliser le vert/jaune pour un autre usage que la terre, même en le scotchant en bleu.
Encore plus pour une installation neuve où le consuel pourrait recaler l'installation s'il est tatillon.
Mais si vous le faites, utilisez de la gaine thermorétractable et pas du scotch.
09 mai 2017 à 20:58
Je soupçonnais que c'était interdit.
09 mai 2017 à 21:17
Salut Dude,
De toute façon ce qui se passe en amont du DB est l'affaire d'ERDF, donc ils mettront le câble qu'ils veulent et à mon avis le vôtre ne fera pas l'affaire.
A moins que ce soit un branchement type 2 avec compteur et DB à l'extérieur, auquel cas la liaison DB-intérieur est de votre responsabilité (mais ce n'est pas ce que je comprends).
Comme dit CMT, si vous devez passer l'épreuve du consuel évitez ce genre d'entorse à la norme.
A+
A+
09 mai 2017 à 21:45
C'est vrai que je n'avais pas relevé ce point.
Si le disjoncteur ERDF est bien à l'intérieur, c'est un branchement type 1 et c'est ERDF qui fournit le câble.
09 mai 2017 à 23:09
Merci encore pour vos réponses.
En fait c'est un branchement type 2 et je dois passer l'épreuve du consuel, donc je ne prendrai pas ce risque !
15 mai 2017 à 21:24
- 1. Interrupteur un fil jaune/vert est connecté et un fil bleu et ça marche
- N°12224 : Bonjour et bravo pour ce forum fort utile. J'ai "ouvert" un de mes interrupteurs et j'ai découvert qu'il était branché avec un fil bleu et un fil jaune/vert. Je croyais que le bleu était le neutre et le jaune/vert la...
- 2. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
- 3. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 4. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 5. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 6. Convecteur Dimplex fil bleu fil brun et fil jaune/vert
- N°4347 : Je viens d'acheter un convecteur Dimplex, mais j'ai un problème. Dans mon mur, pour l'ancienne plinte c'était fil noir, fil blanc et le 'ground' (terre) comme je connais... Mais le convecteur, c'est un fil bleu, un fil brun et un...
- 7. Fil jaune-vert pour la phase
- N°21230 : Bonjour, Je vois qu'un fil jaune-vert a été utilisé pour câbler un interrupteur va-et-vient par l'électricien qui a rénové l'installation (son intégralité) en 2020. Mais ce fil n'est pas utilisé comme fil de...
- 8. Fil de terre branché avec le fil de phase
- N°25449 : Bonjour. Voulant installer un nouveau luminaire d'extérieur dans ma maison, j'ai démonté le luminaire existant (installé par les propriétaires précédents) et ai eu la surprise de voir deux fils connectés au...
- 9. Repiquer une prise de terre sans fil jaune vert
- N°16545 : Bonjour, J'ai découvert dans ma maison 2 prises 2P+T, mais sans fil jaune vert relié ! (maison qui a 36 ans). Je souhaiterai donc relier un fil de terre à la prise. J'ai des questions : - Puis-je repiquer sur une autre...
- 10. Branchement armoire toilette fil électrique marron fil vert/jaune
- N°8170 : Bonjour ! Je suis une toute jeune femme dans mon premier logement. Bricoleuse à mes heures perdues je souhaite installer une armoire de toilette à la place du néon qui se trouve dans ma salle de bain. A priori simplissime. Sauf...
